TPS546A24A 具有引脚搭接和 PMBus 的 2.95V 至 18V、可堆叠 10A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS546A24A 是一款高度集成的非隔离式直流/直流转换器,能够实现高频作,并采用 7mm × 5mm 封装,提供 10A 电流输出。两个、三个和四个 TPS546A24A 器件可以互连,在单个输出上提供高达 40 A 的电流。该器件可以选择通过 VDD5 引脚使用外部 5V 电源对内部 5V LDO 进行过驱动,以提高转换器的效率并降低功耗。
TPS546A24A 采用专有的固定频率电流模式控制,具有输入前馈和可选的内部补偿元件,可在较宽的输出电容范围内实现最小尺寸和稳定性。
*附件:tps546a24a.pdf
支持 1MHz 时钟的 PMBus 接口为转换器配置以及监控关键参数(包括输出电压、输出电流和内部芯片温度)提供了一个方便的标准化数字接口。根据系统要求,可以将对故障条件的响应设置为 restart、latch off 或 ignore。堆叠器件之间的反向通道通信使所有为单个输出轨供电的 TPS546A24A 转换器能够共享单个地址,从而简化系统软件/固件设计。包括输出电压、开关频率、软启动时间和过流故障限制在内的关键参数也可以通过 BOM 选择进行配置,无需 PMBus 通信,以支持无程序上电。
特性
  • 分离轨支持:2.95V 至 18V PVIN;2.95V 至 18V AVIN (4VVDD5 用于切换)
  • 集成 5.5mΩ/1.8mΩ MOSFET
  • 具有可选内部补偿的平均电流模式控制
  • 2×、3×、4× 可堆叠,均流高达 40 A,每个输出支持一个地址
  • 可通过引脚搭接选择 0.5V 至 5.5V 输出,或使用 PMBus VOUT_COMMAND选择 0.25V 至 5.5V 输出
  • 广泛的 PMBus 命令集,具有 V 遥测功能和内部芯片温度
  • 差分遥感,带内部 FB 分压器,< 1% V误差 –40°C 至 +150°C TJ
  • 通过 PMBus 实现 AVS 和裕量调节功能
  • MSEL 引脚引脚编程 PMBus 默认值
  • 12 种可选开关频率,从 225 kHz 到 1.5 MHz(8 个引脚搭接选项)
  • 频率同步输入/同步输出
  • 支持预偏置输出
  • 支持强耦合电感器
  • 7 mm × 5 mm × 1.5 mm、40 引脚 QFN,间距 = 0.5 mm
参数
降压转换器
1. 概述
TPS546A24A是一款高度集成的非隔离DC/DC转换器,支持高达10A的输出电流,工作输入电压范围为2.95V至18V。该转换器采用固定频率电流模式控制,具有可选内部补偿功能,支持通过PMBus接口进行配置和监控。此外,TPS546A24A支持最多四台设备堆叠,以提供高达40A的单路输出电流。
2. 主要特性
  • 高集成度‌:内置5.5mΩ和1.8mΩ MOSFETs,支持高达10A的输出电流。
  • 宽输入电压范围‌:2.95V至18V。
  • 固定频率电流模式控制‌:具有可选内部补偿,简化设计。
  • PMBus接口‌:支持设备配置、监控和故障响应设置。
  • 堆叠能力‌:支持最多四台设备堆叠,共享单路输出,简化系统软件和固件设计。
  • 远程差分感应‌:提供小于1%的输出电压误差。
  • 高效率和热性能‌:结合高效MOSFETs和热设计,确保在高功率密度应用中的可靠性。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、过压保护、欠压保护和热关断。
3. 应用
  • 数据中心交换机、机架服务器
  • 自动化测试设备、CT、PET和MRI
  • ASIC、SoC、FPGA、DSP核心和I/O电压
4. 功能描述
  • 电流模式控制‌:通过内部电流感应和电压反馈环路实现稳定的输出电压控制。
  • PMBus配置‌:支持输出电压、电流限制、软启动时间等关键参数的配置。
  • 远程差分感应‌:通过内部FB分压器和远程感应引脚,实现高精度的输出电压控制。
  • 堆叠和均流‌:多台设备可通过PMBus接口实现堆叠和均流,简化系统设计。
  • 故障响应‌:支持对过流、过压、欠压和热故障进行配置,包括重启、关断或忽略响应。
5. 电气特性
  • 输出电压范围‌:0.5V至5.5V(可编程)。
  • 输出电流‌:单台设备高达10A,堆叠时可达40A。
  • 开关频率‌:12种可选频率,范围从225kHz至1.5MHz。
  • 效率‌:高达95%(典型值)。
  • 热关断温度‌:约170°C。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:40-pin QFN,7mm x 5mm x 1.5mm,0.5mm引脚间距。
7. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入输出电容、电感、反馈电阻等的选择指南,以及布局和热设计的建议。
8. 布局与热设计建议
  • 输入和输出电容‌:应靠近设备放置,以最小化ESR和ESL。
  • 电感‌:选择合适的电感值,以平衡负载瞬态响应和效率。
  • 热设计‌:确保足够的散热路径,以维持结温在允许范围内。
9. 文档与支持
  • 详细的数据手册:包含规格说明、电气特性、应用指南、布局建议等。
  • WEBENCH® Power Designer:提供定制设计和仿真工具。
  • TI E2E™支持论坛:提供技术支持和社区交流。
