Analog Devices Inc. AD8460高输出电流运算放大器数据手册
Analog Devices Inc. AD8460大输出电流运算放大器是一款 “位输入、电源输出” 、高电压、大功率、高速驱动器,优化用于大输出电流(高达 ±1A)。该器件在高压(高达 ±40V)下还具有转换为电容负载的高转换率(高达±1800V/μ s)。AD8460集成了14位高速DAC、高电压、高输出电流(HV-HI)模拟驱动器以及故障监控和保护电路,非常适合用于任意波形生成(AWG)、可编程电源和高压自动测试设备(ATE)等大功率应用。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. AD8460高输出电流运算放大器数据手册.pdf
Analog Devices Inc.采用专有的高压BCDMOS工艺、新型高压架构和散热增强型封装,这些要素使这款高性能驱动器成为可能。数字引擎具有用户可配置特性:多种数字输入模式、可编程电源电流以及用于输出电流、输出电压和结温的故障监控和可编程保护设置。模拟特性扩展了功能:外部补偿支持无限电容负载驱动、可编程关断延迟和满量程调整。AD8460采用高达±55V的高压双电源和5V的低压单电源供电。
特性
  • 宽高压电源范围:±12V至±55V
  • 高输出能力
    • 输出电压范围:高达±40V
    • 连续大输出电流驱动:1A
    • 转换为1000pF负载的高转换速率:≥1800V/μs
    • 大信号带宽:1MHz
  • 广泛的编程和诊断
    • 14位分辨率任意波形生成 (AWG) 模式
    • 16级模拟模式生成 (APG) 模式
    • 数字可编程电流、电压和热故障监控和保护
    • 带关断模式的可编程电源电流
  • 设计入选过程友好
    • 无限电容负载驱动,具有外部补偿和转换速率控制功能
    • 80引脚、12mm x 12mm TQFP封装
      • 裸露焊盘朝上 (EPAD-up) 封装,用于安装散热片
    • 工作温度范围:-40°C至+85°C
应用
  • 自动化测试设备 (ATE)
  • 显示面板形成和测试
  • 压电驱动器
  • 可编程电源
简化功能框图
运算放大器
相关文章
Analog Devices Inc. EVAL-AD8460SDZ 评估板数据手册
