低功耗线性霍尔传感器SC4102产品介绍
具有休眠模式的线性霍尔传感器IC-SC4102
产品介绍
芯片概述:
SC410X(SC4102) 是一款低功耗线性霍尔传感器,成比例的响应磁通量密度。静态输出电压为 50%*VCC。该 IC 可通过配置进入超低功耗模式。这使得该 IC 非常适合电池供电的应用,如机器人吸尘器、无线电动工具、无线游戏控制器和外围设备等。
该器件启动时间短(<10us),专为低功耗位置传感应用而设计。用户可以通过向SLEEP引脚施加逻辑电平信号来控制芯片的工作模式。
在休眠模式下,IC 输出为高阻抗模式。高阻抗输出特性允许多个 SC410X 霍尔效应器件连接到单个 A/D 转换器输入。
SC410X 系列具有宽的供电电压范围,供电电压范围为2.5V 至 5.5V,工作温度范围为-40℃至 105℃。该器件封装为无铅的,100%雾锡框架电镀。
芯片特点:
1、比例式线性霍尔效应传感器
2、休眠模式功耗:< 3uA
3、快速上电时间:< 10us
4、供电电压2.5V ~ 5.5V
5、静态输出电压50%*VCC
6、高速100kHz检测带宽
7、-40℃ to 105℃宽环境温度范围
8、三种封装形式
- DFN1616
- SOT23
- SOT23-3L
芯片应用:
1、电机控制
2、键盘应用
3、位置检测
4、扫地机(走路电机)
5、游戏控制器和外设
