Analog Devices Inc. AD4129 16位Σ-Δ ADC特性/应用/框图
Analog Devices AD4129 16位Σ-Δ模数转换器 (ADC) 是一款超低功耗高精度测量解决方案,适用于使用低带宽电池供电应用。完全集成的模拟前端 (AFE) 包括一个用于多达16个单端或8个差分输入的多路复用器、一个可编程增益放大器 (PGA) 以及16位Σ-ΔADC、片上基准和振荡器。该器件还包括可选滤波器选项、智能定序器、传感器偏压、激励选项、诊断以及先进先出 (FIFO) 缓冲器和占空比。
AD4129可测量低频信号,电流消耗为28.5μA(增益 = 1)和32.5μA(增益 = 128),同时使用其中一个占空比选项时连续转换甚至更低的平均电流。将AD4129-8配置为具有8个差分输入或16个单端或伪差分输入,可连接到交叉点多路复用器,其中任何输入对均可成为PGA和ADC的测量通道输入。
Analog Devices AD4129设计用于在1.71V至3.6V单模拟电源电压下工作。在电池应用中,低至1.71V的工作电压可延长系统的使用寿命,因为即使电池电压耗散,AFE也能继续运行。数字电源可以独立,范围为1.65V至3.6V。随着电流消耗的降低,将片上FIFO缓冲器与智能定序器集成,使AD4129成为自主测量系统,允许微控制器长时间休眠。
智能中断功能增强了对错误检测和安全性的信心。当FIFO中的样品达到预定义值或超过用户可编程阈值时,启用中断信号触发。高水平的集成前端功能与小型封装选项相结合,可实现更小尺寸的解决方案。例如,AD4129集成了低热漂移带隙基准电压源,并接受可在内部缓冲的外部差分基准电压源。
在安全关键型应用中,AD4129包括诊断功能,例如通过熔断电流进行电线开路检测、内部温度传感器、基准检测以及模拟输入过压和欠压检测。数字接口增加了诊断功能,如循环冗余校验 (CRC) 和串行接口校验,可实现稳健的通信链路。
特性
  • 超低电流消耗(典型值)
    • 连续转换模式:32µA(增益 = 128)
    • 占空比模式:5µA(比率 = 1/16)
    • 待机模式:0.5µA
    • 掉电模式:0.1µA
  • 内置各种系统级节能功能:
    • 节电占空比为1/4或1/16
    • 智能时序控制器和每个通道配置可将主机处理器负载降至最低
    • 深度嵌入式FIFO可将主机处理器负载降至最低(样本深度为256)
    • 自主FIFO中断功能,阈值检测
    • 低至1.71V的单电源可延长电池工作时间
  • RMS噪声:25nV rms(1.17SPS时)(增益=128)– 48nV/√Hz
  • 高达22个无噪声位(增益 = 1)
  • 输出数据速率为1.17SPS至2.4kSPS
  • 由1.71V至3.6V单电源或±1.8V分离电源供电
  • 15ppm/°C最大漂移时的带隙基准电压
  • 具有轨到轨模拟输入的PGA
  • 自适应传感器接口功能
    • RTD的匹配可编程激发电流
    • 适用于热电偶的片内偏置电压发生器
    • 适用于桥传感器的低端电源开关
    • 传感器明线检测
  • 内部温度传感器和振荡器
  • 自校准和系统校准
  • 灵活的滤波器选项
  • 同时进行50Hz/60Hz抑制(所选滤波器选项上)
  • 通用输出
  • 诊断功能
  • 交叉点多路复用输入
    • 8个差分/16个伪差分输入
  • 5MHz SPI(3线或4线)
  • 提供35球、2.74mm × 3.6mm WLCSP (AD4129-8) 或32引脚、5mm × 5mm LFCSP封装 (AD4129-4)。
  • 温度范围:-40 °C至+105 °C
应用
  • 智能变送器
  • 无线电池和收割机供电的传感器节点
  • 便携式仪器仪表
  • 温度测量:热电偶、RTD、热敏电阻
  • 压力测量:桥传感器
  • 医疗保健和可穿戴设备
功能框图
Analog
相关文章
Analog Devices Inc. EVAL-AD4129-8WARDZ评估套件数据手册
