瑞萨RA系列FSP库开发实战指南(19)使用寄存器点亮LED灯
实验:使用寄存器点亮LED灯
7.4.1
硬件设计
野火启明6M5开发板的LED电路图如图所示。图中RA6M5芯片的P400、P403、P404引脚分别通过一个2.2 KΩ的限流电阻连接到LED1、LED2、LED3这三个用户LED灯的阴极,LED灯的阳极连接到3.3V电源。而LED4是电源指示灯,只要开发板通电就会亮。
瑞萨
野火启明4M2开发板的LED电路图下图所示。
瑞萨
野火启明2L1开发板的LED电路图下图所示。
瑞萨
以上所示,三块开发板的LED电路图差别都不大,主要差别在于用于控制用户LED灯的引脚不一样,这一点在使用不同板子时需要注意一下引脚的配置。
7.4.2
软件设计
7.4.2.1
新建工程
对于e2 studio开发环境:拷贝一份我们之前新建的e2s工程模板“05_Template”,然后将工程文件夹重命名为“08_Register_LED”,最后再将它导入到我们的e2 studio工作空间中。
对于Keil开发环境:拷贝一份我们之前新建的Keil工程模板“06_Template”,然后将工程文件夹重命名为“08_Register_LED”,并进入该文件夹里面双击Keil工程文件,打开该工程。
7.4.2.2
寄存器定义头文件
当新建工程完成之后,工程里已经自动包含了这个定义寄存器的头文件,比如:R7FA6M5BH.h头文件。在这个头文件里面,已经包含了芯片所有的寄存器定义,包括IOPORT外设的寄存器。
以启明6M5开发板的RA6M5工程为例,我们在这里列出IOPORT部分寄存器定义(它们存在于寄存器定义头文件R7FA6M5BH.h中)。
列表1:代码清单8-1:R7FA6M5BH.h文件中的IOPORT部分寄存器定义
左右滑动查看完整内容
* @brief I/O Ports (R_PORT0)
typedefstruct {/*!< (@ 0x40080000) R_PORT0␣
→Structure */
union {
union {
__IOM uint32_t PCNTR1; /*!< (@ 0x00000000) Port␣
→Control Register 1 */
struct {
__IOM uint32_t PDR : 16/*!< [15..0] Pmn␣
→Direction */
__IOM uint32_t PODR : 16/*!< [31..16] Pmn␣
→Output Data */
} PCNTR1_b;
struct {
union {
__IOM uint16_t PODR; /*!< (@ 0x00000000)␣
→Output data register */
/* ... 代码过长省略 ... */
union {
__IOM uint16_t PDR; /*!< (@ 0x00000002)␣
→Data direction register */
union {
union {
__IM uint32_t PCNTR2; /*!< (@ 0x00000004) Port␣
→Control Register 2 */
struct {
__IM uint32_t PIDR : 16/*!< [15..0] Pmn Input␣
__IM uint32_t EIDR : 16; /*!< [31..16] Pmn Event␣
→Input Data */
} PCNTR2_b;
struct {
union {
__IM uint16_t EIDR; /*!< (@ 0x00000004)␣
→Event input data register */
union {
__IM uint16_t PIDR; /*!< (@ 0x00000006)␣
→Input data register */
union {
union {
__OM uint32_t PCNTR3; /*!< (@ 0x00000008) Port␣
→Control Register 3 */
struct {
__OM uint32_t POSR : 16/*!< [15..0] Pmn Output␣
→Set */
__OM uint32_t PORR : 16/*!< [31..16] Pmn␣
→Output Reset */
} PCNTR3_b;
struct {
union {
__OM uint16_t PORR; /*!< (@ 0x00000008)␣
→Output set register */
union {
__OM uint16_t POSR; /*!< (@ 0x0000000A)␣
→Output reset register */
union {
union {
__IOM uint32_t PCNTR4; /*!< (@ 0x0000000C) Port␣
→Control Register 4 */
struct {
__IOM uint32_t EOSR : 16/*!< [15..0] Pmn Event␣
→Output Set */
__IOM uint32_t EORR : 16/*!< [31..16] Pmn Event␣
→Output Reset */
} PCNTR4_b;
struct {
union {
__IOM uint16_t EORR; /*!< (@ 0x0000000C)␣
→Event output set register */
union {
__IOM uint16_t EOSR; /*!< (@ 0x0000000E)␣
→Event output reset register */
} R_PORT0_Type; /*!< Size = 16 (0x10) ␣
* @brief I/O Ports-PFS (R_PFS)
typedefstruct {/*!< (@ 0x40080800) R_PFS␣
→Structure */
__IOM R_PFS_PORT_Type PORT[15]; /*!< (@ 0x00000000) Port␣
→[0..14] */
} R_PFS_Type; /*!< Size = 960 (0x3c0) ␣
* @brief I/O Ports-MISC (R_PMISC)
typedefstruct {/*!< (@ 0x40080D00) R_PMISC␣
→Structure */
union {
__IOM uint8_t PFENET; /*!< (@ 0x00000000)␣
→Ethernet Control Register */
__IM uint8_t RESERVED[2];
union {
__IOM uint8_t PWPR; /*!< (@ 0x00000003) Write-
→Protect Register */
__IM uint8_t RESERVED1;
union {
__IOM uint8_t PWPRS; /*!< (@ 0x00000005) Write-
→Protect Register for Secure */
__IM uint16_t RESERVED2[5];
__IOM R_PMISC_PMSAR_Type PMSAR[12]; /*!< (@ 0x00000010) Port␣
→Security Attribution Register */
} R_PMISC_Type; /*!< Size = 40 (0x28) ␣
/** @addtogroup Device_Peripheral_peripheralAddr
* @{ 外设首地址
#define R_PORT0_BASE 0x40080000UL
#define R_PORT1_BASE 0x40080020UL
#define R_PORT2_BASE 0x40080040UL
#define R_PORT3_BASE 0x40080060UL
#define R_PORT4_BASE 0x40080080UL
#define R_PORT5_BASE 0x400800A0UL
#define R_PORT6_BASE 0x400800C0UL
#define R_PORT7_BASE 0x400800E0UL
#define R_PORT8_BASE 0x40080100UL
#define R_PORT9_BASE 0x40080120UL
#define R_PORT10_BASE 0x40080140UL
#define R_PORT11_BASE 0x40080160UL
#define R_PORT12_BASE 0x40080180UL
#define R_PORT13_BASE 0x400801A0UL
#define R_PORT14_BASE 0x400801C0UL
#define R_PFS_BASE 0x40080800UL
#define R_PMISC_BASE 0x40080D00UL
/** @addtogroup Device_Peripheral_declaration
* @{ 外设寄存器声明(定义结构体指针,指向 IOPORT 寄存器首地址)
#define R_PORT0 ((R_PORT0_Type*) R_PORT0_BASE)
#define R_PORT1 ((R_PORT0_Type*) R_PORT1_BASE)
#define R_PORT2 ((R_PORT0_Type*) R_PORT2_BASE)
#define R_PORT3 ((R_PORT0_Type*) R_PORT3_BASE)
#define R_PORT4 ((R_PORT0_Type*) R_PORT4_BASE)
#define R_PORT5 ((R_PORT0_Type*) R_PORT5_BASE)
#define R_PORT6 ((R_PORT0_Type*) R_PORT6_BASE)
#define R_PORT7 ((R_PORT0_Type*) R_PORT7_BASE)
#define R_PORT8 ((R_PORT0_Type*) R_PORT8_BASE)
#define R_PORT9 ((R_PORT0_Type*) R_PORT9_BASE)
#define R_PORT10 ((R_PORT0_Type*) R_PORT10_
→BASE)
#define R_PORT11 ((R_PORT0_Type*) R_PORT11_
→BASE)
#define R_PORT12 ((R_PORT0_Type*) R_PORT12_
→BASE)
#define R_PORT13 ((R_PORT0_Type*) R_PORT13_
→BASE)
#define R_PORT14 ((R_PORT0_Type*) R_PORT14_
→BASE)
#define R_PFS ((R_PFS_Type*) R_PFS_BASE)
#define R_PMISC ((R_PMISC_Type*) R_PMISC_BASE)
7.4.2.3
hal_entry入口函数
一般来说,接下来我们应该在main函数里编写我们的程序,但是使用FSP库却不一样,在没有使用RTOS的情况下,它规定以名为hal_entry的函数作为用户应用程序的入口,因此我们应该在hal_entry入口函数下编写我们的代码。
实际上,当使用RTOS时,程序是从main函数开始进行线程调度;当没有使用RTOS时,C语言程序的入口函数main函数调用了hal_entry函数。我们新建的工程是没有选用RTOS的,因此,用户程序是从hal_entry函数开始执行。我们打开“srchal_entry.c”文件,在hal_entry函数里面编写我们的代码。
以启明6M5开发板为例,RA6M5工程的hal_entry函数代码如下所示。
注解
启明4M2开发板和启明2L1开发板的用户可直接打开配套的“08_Register_LED”例程查看该代码,限于篇幅,不在本章中贴出。
列表2:代码清单8-2:hal_entry.c文件
左右滑动查看完整内容
voidhal_entry(void)
/* TODO: add your own code here */
/* 取消写保护 */
R_PMISC->PWPR = 0///< Clear BOWI bit -␣
→writing to PFSWE bit enabled
R_PMISC->PWPR = 1U << BSP_IO_PWPR_PFSWE_OFFSET; ///< Set PFSWE bit -␣
→writing to PFS register enabled
/* LED1:配置引脚 P400 对应的 PFS 寄存器 */
R_PFS->PORT[BSP_IO_PORT_04_PIN_00>>8].PIN[BSP_IO_PORT_04_PIN_00 &␣
0xFF].PmnPFS =
IOPORT_CFG_PORT_DIRECTION_OUTPUT | IOPORT_CFG_PORT_OUTPUT_LOW;
/* LED2:配置引脚 P403 对应的 PFS 寄存器 */
R_PFS->PORT[BSP_IO_PORT_04_PIN_03>>8].PIN[BSP_IO_PORT_04_PIN_03 &␣
0xFF].PmnPFS =
/* LED3:配置引脚 P404 对应的 PFS 寄存器 */
R_PFS->PORT[BSP_IO_PORT_04_PIN_04>>8].PIN[BSP_IO_PORT_04_PIN_04 &␣
0xFF].PmnPFS =
/** 此时 3 个 LED 灯的引脚默认输出的是低电平
* 所以 3 个 LED 灯都会默认亮起来
* 我们在 while 循环里让 LED1 闪烁:每秒钟翻转一次状态
while(1)
/* 翻转 LED 灯:LED1 */
//R_PORT4->PODR |= 1<<(BSP_IO_PORT_04_PIN_00 & 0xFF);
//R_BSP_SoftwareDelay(1000, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
//R_PORT4->PODR &= (uint16_t)~(1 << (BSP_IO_PORT_04_PIN_00 & 0xFF));
/* 或者也可以这样用位异或操作来翻转 LED1 */
R_PORT4->PODR ^= 1<<(BSP_IO_PORT_04_PIN_00 & 0xFF);
//这后面的代码无需理会
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
/* Enter non-secure code */
R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
7.4.3
下载验证
编写好上述代码,然后将程序编译并下载到开发板之后,按下复位按键来复位开发板,可以观察到开发板上面除了电源指示灯之外的3个LED灯当中有两个灯常亮,还有一个灯在缓慢闪烁。
闪烁着的LED灯为LED1,它每秒钟(1000毫秒)便改变一次亮灭的状态。
