UL、CE、MID三重认证,精准掌控能源脉搏:安科瑞ADL400N-CT系列储能计量表助力绿色能源管理升级
1.背景
在“双碳”目标驱动下,工商业分布式光伏(一五二)与储能市场迎来爆发式增长。然而,如何高效管理光储系统的能量流动、实现峰谷套利与电网安全平衡,成为行业核心挑战。安科瑞电气推出的ADL400N-CT系列储能计量表(零一七六),凭借UL、CE、MID三重认证与毫秒级响应能力(零七一九),正成为新能源系统的“智慧心脏”。
热计量表
2.三重认证,解锁国外市场准入
精准计量权威背书:通过欧洲MID电能计量认证(误差等级B级)、美国UL安全标准、欧盟CE市场准入认证,满足欧美单相/三相系统(230V/400V、277V/480V)的严苛要求,为光伏储能项目出口扫清壁垒。
安全与可靠性保障:UL认证确保电气防火与机械耐用性,CE认证强化电磁兼容性,从硬件到通信全链路保障系统稳定运行。
热计量表
3.核心技术:双向计量与毫秒级响应的硬实力
3.1全参数高精度监测
实时测量电压、电流、有功/无功功率、功率因数、频率等全电参量,为能量调度提供数据基石。
3.2双向电能计量
独立统计正向/反向有功电能、无功电能,精准追踪光伏发电、电网购电、电池充放电等多向能量流。
热计量表
3.3 100ms极速响应
快速的响应速度,瞬时识别功率波动,配合能量管理系统(EMS)实现防逆流控制、发电量调节与电池充放电策略的动态优化,避免电网罚款。
热计量表热计量表
4.灵活适配多场景
4.1覆盖主流新能源系统
光伏并网、微逆系统、储能系统、交流耦合系统均可无缝接入,适配互感器外接方案(80A~300A宽电流范围),解决高电流场景计量难题。
热计量表
4.2导轨安装与智能组网
体积小巧(126×89×64mm),DIN35mm导轨式安装,节省配电柜空间;RS485接口支持Modbus-RTU协议,可接入SCADA、光伏云平台(如AcrelCloud-1200),实现数据远程管理与收益分析。
热计量表
5.赋能智慧能源生态,安科瑞的“云-边-端”布局
云端智能分析:数据上传至分布式光伏运维云平台,提供发电效率评估、收益分析、故障预警,助力用户参与虚拟电厂需求响应。
热计量表
本地边缘控制:与逆变器、EMS系统协同,动态调节充放电策略,*大化峰谷价差收益。
热计量表
6.精准计量,驱动能源转型新未来
在各国强化配储政策(如中国“10%+2h配储”要求)的背景下,ADL400N-CT系列以国际认证资质与硬核性能,成为工商业光储项目降本增效的关键工具。安科瑞凭借14000+套系统解决方案的落地经验,正助力用户向“零碳电网”迈进。
