晶振对多功能相控阵雷达仿真系统的影响
多功能相控阵雷达正不断推动着军事、气象、航天、海洋等诸多领域的技术革新。在这一仿真系统中,晶体振荡器承担着至关重要的角色。今天凯擎小妹聊一下晶振的作用及其对整体性能的影响和重要性。
1什么是多功能相控阵雷达仿真系统?
真正的相控阵雷达体积庞大、结构复杂、价格昂贵。而仿真系统就是在虚拟环境中,通过电脑软件进行建模和模拟雷达的各种功能、信号处理过程、目标探测,方便科研人员测试雷达系统。
在这个仿真系统里,可以模拟不同的雷达信号、不同的目标、复杂的环境条件(比如天气、地形、电磁干扰等),还可以测试不同算法和硬件参数如何影响雷达的探测效果。
2晶振的角色是什么?
频率基准多功能相控阵雷达的核心是对高速电磁信号的产生、接收、处理与控制。无论是模拟LFM(线性调频)信号的发射,还是目标回波、杂波与噪声信号的精确仿真,都要求系统具备极其稳定和精确的基准时钟。
晶振以其极高的频率稳定度、优秀的相位噪声性能和低温漂特性,成为仿真系统中时基信号的首选。
信号完整性
晶振通过稳定的输出,避免了漂移和抖动,使信号发生器产生的调频信号具有高度的一致性和可重复性,从源头上保证了模拟信号的真实性和高保真度。
晶振的微小抖动和误差都会被放大,直接影响后续目标识别、跟踪与融合算法的有效性。更多:《高速电路设计:信号完整性及低抖动元器件》
3晶振哪些参数,比较重要?
在多功能相控阵雷达仿真系统中,系统频率稳定度由基准晶振直接决定。晶振质量的优劣,会影响系统的带宽、分辨率、探测能力上限等。抖动大、老化快、环境适应性差的晶振可能会让系统失真,影响研发和测试的有效性。
雷达仿真设备经常用于极端温度、电磁干扰、振动等严苛环境条件下。高端晶振产品具备良好的环境适应能力和屏蔽抗干扰性能,从而降低信号抖动和漂移。
4晶振推荐
仿真雷达系统,需要什么样的晶振?
仿真系统并不像真实雷达那么极端地依赖射频精度和抗严苛环境特性,但它对时钟精度、一致性和低相位噪声依然有较高要求。所有的数字信号处理、采样控制、算法验证等都离不开精确稳定的频率源。
仿真系统通常会选用高品质的石英晶体振荡器(KS系列),温补晶振(KT系列)。凯擎小妹建议关注以下参数:
频率稳定度高
抖动和相位噪声小
真实雷达系统,需要什么样的晶振?
因为雷达对信号的相位噪声、频率精准、同步控制、温度漂移、抗干扰和可靠性等都有极高标准,晶振的优劣直接影响雷达系统的距离精度、多普勒速度分辨、数百公里同步协同等关键性能。
凯擎小妹建议使用:
高稳恒温晶体振荡器(KO系列):采用恒温控制,频率极其稳定,适用于精密雷达系统的主基准。
温补晶体振荡器(KT系列):具备温度自动补偿功能,适合对体积和成本有一定要求的嵌入式雷达。
高频低相噪晶振(KJ系列)或铷原子钟:要求极低的相位噪声,极高的标定精度,用于多个系统协作/站间同步的需求。
关于我们
除了基本的谐振器和振荡器,KOAN晶振有低功耗,小尺寸,差分输出,超高频,低相噪低抖动,防电磁干扰等晶振可供选择。
KOAN晶振公司配备了E5052B信号分析仪器、S&A280B、S&A250B测试仪器,以及高低温箱,抗冲击试验设备。我们能够检测在温度、负载和功率电压变化条件下的频率稳定性。
