搭载领麦微自动热追踪AI模组的高速电吹风:高效护发,快速吹干一步到位
全球每年电吹风的出货量大概2亿只,中国生产大概1亿只左右。目前出货电吹风仍然以传统电吹风为主,在中国高速电吹风的普及度非常高,但站在全球视野,高速电吹风占比约30-35%,在欧美、日韩等国家地区,高速电吹风仍然处在早期、高速发展阶段。且欧美、日韩地区的客户,对品质、科技感、实用性、舒适性的体验感要求更高。反观国内市场已经开始进入严重同质化,拼价格的卷王时代。
针对海外客户群体对创新性的要求,在当下电吹风市场追求智能、高效与护发并重的趋势下,电吹风行业正迎来创新性技术革新。领麦微作为一家专注于 MEMS 传感器研发及技术应用推广的公司,在与众多电吹风品牌、生产工厂和方案商深度交流后,推出一款具有自主知识产权、应用于高速电吹风的自动热追踪(Auto-Thermal Tracking)感知单元模组:LMW-ATT01。
该模组为AI高速电吹风定制开发,模组本身带有红外非接触测温传感器和ToF测距传感器。不同于现有测温技术,该模组红外传感器可实时快速检测头发的温度,而非传统电吹风上只是检测电吹风出风口温度。电吹风使用过程中吹到头发上的温度过高,时间过长,带来一系列的问题,诸如过度干燥与脱水、蛋白质变性、毛鳞片损伤、分叉、脆弱易断裂、毛躁蓬乱等。温度低则会延长干发时间,大幅拉低体验感。此外,模组上的ToF测距传感器可实时快速检测电吹风与头发之间的距离,模组可通过 UART 串口通信接口,将头发实时温度和电吹风与头发距离的数据传输给电吹风的主控单元,配合领麦微专用的算法实现恒温吹发、无级变速、动态跟随等全新体验。
LMW-ATT01 模组红外测温精度达 ±2~3℃,ToF 测距精度 ±1cm,能与主控板高效通信。此专项定制,集成传感器与先进算法,出厂严格标定,实现精准控温护发,依用户习惯自动调风温风速,提升便捷性、舒适度,且适用多种吹风模式,满足不同群体需求。
多种吹风模式
搭载领麦微 LMW-ATT01 电吹风专用模组可预设多种吹风模式,以满足不同用户群体的需求。在儿童模式下,温度设置在约 37℃-43℃,这一温和的温度范围能避免高温对孩子敏感头皮和细软发丝造成损伤,同时低风速设计让孩子在吹发过程中感到舒适,减少对头发的拉扯,降低孩子对吹风机的抗拒心理。快速干发模式则将温度设定为约 60℃-80℃,利用高温加快头发上水分的蒸发速度,搭配高风速能迅速带走头发表面的水分,实现快速干发。恒温护发模式温度约为 45℃-65℃,既能保证一定的干发效率,又能减少高温对头发的伤害,起到护发作用,风速可能根据实际情况调整为高中低风速,配合适宜温度,在吹干头发的同时减少对头发的损伤。轻柔吹干模式下,温度较低,在 40℃-50℃左右,能避免对头发造成过度的热损伤,适合在头发已经半干时使用,中低风速进一步减少对头发的拉扯,使头发在干燥过程中更加自然、顺滑。
领麦微 LMW-ATT01 电吹风专用模组以其出色的技术性能、先进的产品级出厂标定以及广泛的应用前景,正助力吹风机行业向智能化、高效化、护发化的新时代迈进。领麦微打造的 “传感器 + 算法 + 产品级出厂标定” 一站式解决方案,致力于为客户提供涵盖产品设计构思、算法深度优化直至成品最终出厂的链条式技术支持与服务。借助此模式,领麦微助力客户在研发环节实现效率显著跃升,提升产品性能表现,为客户开辟新的增长点,注入强劲的市场竞争力动能,推动吹风机行业的智能化、高效化发展进程。
