在模拟信号链和嵌入式设计中,技术日新月异。为助力工程师们技术进阶,德州仪器举办了为期五天的 2025 TI 高精度实验室线上研讨会。五天的技术课堂中,TI 专家系统讲解了运算放大器的技术概念,并开展模拟知识培训。接下来,跟我们一起回顾这一丰富的系列课程吧!
资深专家
在本次研讨会中,TI 资深技术专家带来了系统深入的讲解与前沿洞察。他们是技术领域的实干派,更是擅长将复杂知识转化为实战思路的分享者。
Art Kay
主讲放大器相关主题,担任德州仪器运算放大器应用工程师,深耕电子行业逾三十年,具备丰富的理论基础与实战经验。
在 20 多年的职业生涯中,Art 参与开发了多种 SPICE 模型及电路分析工具,在信号链设计领域有着卓越贡献。他撰写了德州仪器《模拟工程师口袋参考指南》电子书以及大量应用笔记与行业文章,开发打造了高精度实验室运算放大器与模数转换器系列在线培训课程,深受业界工程师推崇。
Philip Siu
主讲比较器应用主题,担任德州仪器应用工程师,专注于模拟器件的系统应用开发与技术支持,致力于为工程师提供可靠的电路解决方案。
直播回放一览
本次线上研讨会涵盖从基础知识到高级概念的丰富内容,五大专题,助力技术进阶:
放大器基础知识和规格
先进的放大器技术
输入电压噪声、输入电流噪声和滤波技术
电路稳定性分析和补偿方案
比较器应用
技术问答集锦
技术直播中,我们收到了关于放大器和比较器的不同技术问题。为此,我们精选了部分技术问题,与大家一起分享和回顾。
Q1请问运放的直流误差和交流误差是如何区分的?
A测试条件不一样,指标也是不一样的,直流误差测试条件是静态的低频的,主要参数是输入失调 Vos,偏置电流 Ib,温漂等静态的参数。交流误差是在高频条件下,动态的指标,包括增益带宽积,压摆率等。
Q2假设传感器需要正弦激励,但运放的输出能力不够时,应该先用普通运放跟随,然后用功率运放放大?还是先功率放大,再信号跟随?
A实际需要根据信号特性,功率需求还有系统稳定性要求综合考虑,先跟随再放大适合低频小信号的应用,且传感器输出阻抗较高,缺点时需要处理较大的电压压摆,若前级跟随驱动能力不足会导致高频信号失真或者压摆率不足;先放大再跟随,适合高频大信号应用,但缺点是噪声敏感且失调误差放大;需根据应用综合考量,辅助使用 TI 官网的仿真软件进行仿真对比 THD 和 SNR。
Q3实际应用中,应该如何选择运放的失调电压和电流性能?
A这需要根据您的精度要求、成本要求、以及输入的类别等。有些电路设计噪声主要来源是偏置电流,这种时候就要重点处理此方面的影响。
Q4输入是 11uv 的情况下,噪声问题怎么处理?
A建议采用仪用放大等 CMRR 非常高的放大电路设计方法,同时要注意阻抗匹配等问题,输入要尽量接运放正输入,提高输入阻抗,同时注意 PCB 的设计,要对关键输入做好屏蔽。
Q5目前使用的运放遇到 RF 干扰,一般如何解决?
A一般而言,EMIRR 可以量化 RF 干扰会与运放电路的影响。也请注意许多其它因素,如 PCB 布局和屏蔽,也可影响系统的抗 RF 干扰能力。不过,一旦在设计中优化了这些因素,使用具有良好 EMIRR 的放大器就可实现最佳性能。
Q6运算放大器常温下工作,输出信号正常。但是高温下,不输出信号(信号为零)。原因是相位裕度引起的运放稳定性问题吗?还是运放的温度特性的原因?
A这种行为可能与运放工作温度范围有关,而不是与振荡或稳定性相关的问题。
Q7通过调整运放的放大倍数,或者反馈电阻,可以改善运放输出信号随温度升高而降低的影响吗?
A这是可以的。当增益增加时,运算放大器的带宽-增益带宽乘积会降低。如果可能的话,你降低了运算放大器的单位增益带宽 (UGBW) 并改善了相位裕度。然而,运算放大器的稳定性不应受到温度的显著影响。是系统在增益带宽极限附近生成的额外极点。在增益带宽极限附近生成的额外极点。这些额外极点必须大于 2 倍的单位带宽才能是条件稳定的,实际上需要大于 4 倍的单位带宽才能非常稳定。
