TPS62860 具有 I2C/VSEL 接口的 1.75V 至 5.5V、0.6A 超低 IQ 降压转换器数据手册
TPS6286x 器件是具有 I2C 和 VSEL 接口的高频同步降压转换器。这些器件提供高效、灵活和高功率密度的负载点 DC/DC 设计。在中到重负载下,转换器在 PWM 模式下运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。该器件还可以强制在 PWM 模式下运行,以实现最小的输出电压纹波。与 DCS-Control 架构相结合,可实现出色的负载瞬态性能和严格的输出电压精度。通过 I2C 接口和专用 VSEL 引脚,可以快速调整输出电压,以适应负载的功耗,以适应应用不断变化的性能需求。该器件系列提供 2 个 VSEL 引脚和 4 个出厂预设电压,允许在没有 I2C 接口的情况下使用。
*附件:tps62860.pdf
特性
  • 2.3μA 工作静态电流
  • 高达 4MHz 的开关频率
  • 1% 输出电压精度
  • DVS 输出
    • 0.4V 至 1.9875V (12.5mV 步长)
  • 用于调整的 I2C 用户界面
    • 输出电压预设
    • 斜坡速度
  • VSEL 引脚可在运行期间切换输出电压
  • 电源正常指示
  • 支持 < 6mm² 的设计尺寸
  • 支持 < 0.6mm 设计高度
  • 小尺寸、8 引脚、0.35mm 间距 WCSP 封装
  • 优化的引脚排列以支持 0201 元件
参数
PWM
方框图
PWM
1. 概述
TPS62860是一款高频率、同步降压转换器,输入电压范围为1.75V至5.5V,输出电流可选0.6A或1A。该转换器集成I²C和VSEL接口,提供灵活的输出电压调整,适用于可穿戴电子设备、便携式电子设备、移动手机和医疗传感器贴片等应用。
2. 主要特性
  • 高效率‌:采用DCS-Control架构,提供高效率的电源转换。
  • 高频率‌:最高可达4MHz的开关频率,支持小型化设计。
  • 高精度‌:1%的输出电压精度,满足高精度电源需求。
  • 灵活输出电压‌:通过I²C接口或VSEL引脚快速调整输出电压,DVS输出范围为-0.4V至1.9875V(12.5mV步长)。
  • 小尺寸‌:8引脚0.35mm间距WCSP封装,支持0201尺寸组件,设计尺寸小于6mm²,高度小于0.6mm。
  • 电源良好指示‌:内置电源良好(PG)指示功能,方便系统启动和监控。
3. 应用
  • 可穿戴电子设备
  • 便携式电子设备
  • 移动手机
  • 医疗传感器贴片和患者监控器
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:1.75V至5.5V
  • 输出电压范围‌:0.4V至1.9875V(可调)
  • 开关频率‌:最高4MHz
  • 操作静态电流‌:2.3μA
  • 热关断保护‌:防止过热损坏
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:避免低电压误操作
5. 功能描述
  • DCS-Control架构‌:结合滞回和电压模式控制的优点,实现优异的负载瞬态响应和输出电压精度。
  • 智能使能‌:通过EN引脚控制器件的启动和关断,内部下拉电阻防止EN引脚浮动。
  • 强制PWM模式‌:通过I²C接口设置,即使在轻载下也能保持连续的开关操作,减少输出电压纹波。
  • 输出放电功能‌:当器件关断时,通过内部MOSFET快速放电输出电容,确保输出电压接近0V。
6. 编程与接口
  • I²C接口‌:支持标准模式(100kbps)、快速模式(400kbps)和快速模式+(1Mbps),灵活配置输出电压、斜坡速度等参数。
  • VSEL引脚‌:提供简单的数字接口,通过高低电平切换选择预设的输出电压。
7. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入输出电容、电感的选择指南,以及布局建议,帮助设计师快速实现电源解决方案。
8. 布局建议
  • 输入电容应尽可能靠近VIN和GND引脚放置,以减小噪声和电压尖峰。
  • VOS引脚连接至输出电容,应使用短路径,并远离噪声源。
  • 提供低电感、低阻抗的地线路径,确保关键信号路径的完整性和稳定性。
9. 文档与支持
  • 详细的数据手册:包含规格说明、电气特性、应用指南、布局建议等。
  • TI支持资源:包括TI E2E™支持论坛,提供技术支持和社区交流。
