智能热水器语音方案:NRK3501芯片让洗澡告别手动时代
在智能家居浪潮中,热水器作为每日必用的家电。数据显示,超70%的用户期待热水器具备便捷操控功能——无论是喊一句"打开热水",还是洗澡时随口调节水温,智能语音控制正让传统热水器焕发新生。九芯电子NRK3501-24S语音识别芯片的应用,正是这一变革的核心驱动力。
传统调节热水器水温需要反复旋转机械旋钮,稍有不慎就可能被烫伤;又或者是触摸屏热水器,但湿手操作常导致误触;而今天,搭载九芯NRK3501芯片的热水器,只需一句"把水温调到42度",就能精准执行指令。这种进化不仅是操作方式的改变,更是人机交互逻辑的重构——当热水器能"听懂"需求,洗澡从此变成一件无需动手的惬意事。
而实现这个功能的就是使用九芯电子NRK3501-24S语音识别芯片
语音识别芯片
NRK3501芯片是广州九芯电子新推出的针对大量纯离线控制场景和产品最新推出的低成本纯离线语音识别芯片,依托于九芯电子在语音识别技术上的积累和算法的不断优化和创新,离线识别算法与芯片架构深度融合,为客户提供超低成本的离线语音识别方案,先已广泛且快速应用于智能家居,各类智能小家电,86盒,玩具,灯具等需要语音操控的产品。
该芯片采用32bit RSIC 架构内核,并加入了专门针对信号处理和语音识别所需要的DSP指令集,支持浮点运算的 FPU 运算单元,以及 FFT 加速器。该方案支持100条本地指令离线识别,支持 RTOS 轻量级系统,具有丰富的外围接口
• 32bit RISC内核,运行频率240M;
• 支持DSP指令集以及FPU浮点运算单元;
• FFT加速器:最大可支持1024点复数FFT/IFFT运算,或者是2048 点的实数FFT/IFFT 运算;
• 内置242KB高速SRAM;
• 内置2MB flash;
• 供电电压为3.6V~4.2V
• RC12MHz 时钟源和PLL 锁相环时钟源
• 内置POR(PoweronReset),低电压检测和看门狗
热水器加入NRK3501芯片实现互动式语音方案(支持平台自定义):
(1)基础操作
• 打开热水器
• 关闭热水器
• 水温调高5度
(2)智能场景
• 我要洗澡(自动启动预热+调至常用水温)
• 节能模式开启(降低保温功率)
(3)状态查询
• 当前水温多少
• 热水器是否在加热
(4)故障预警
• 水流异常,请检查进水阀
• 温度传感器故障,建议联系售后
• 加热超时,系统已自动保护
从"被动加热"到"主动服务",九芯NRK3501-24S芯片赋予热水器的不仅是语音控制功能,更是一种"懂你所需"的生活态度。当热水器能记住你的水温偏好,能在你进门时自动预热,能在故障时主动提醒——我们才真正感受到,科技不是冰冷的参数,而是让生活更温暖的存在。
