半导体防震基座隔振测试与刚性测试工艺流程介绍-江苏泊苏系统集成有限公司
在半导体制造领域,高精度的生产环境对设备稳定性要求极高。半导体防震基座作为关键部件,在诸多知名半导体企业的生产环节中发挥着不可或缺的作用。
台积电作为全球半导体制造的领军企业,在其先进制程芯片的生产过程中,大量采用了高性能的半导体防震基座。其生产的 7 纳米及以下制程芯片,对光刻精度的要求达到了原子级别的尺度。光刻机在工作时,哪怕是极其微小的振动,都可能导致光刻图案偏差,进而影响芯片的性能和良品率。半导体防震基座有效减少了外界振动干扰,确保了光刻过程的精准度,为台积电保持在先进制程芯片制造领域的领先地位提供了有力支撑。
英特尔同样如此,在其芯片制造工厂中,刻蚀机对芯片进行精细加工时,依赖半导体防震基座维持稳定。刻蚀机需要精确控制刻蚀的位置和深度,稍有偏差就可能导致芯片报废。半导体防震基座的应用,保证了刻蚀机在工作过程中的稳定性,使得英特尔能够生产出高性能、高可靠性的芯片产品。
由此可见,防震基座的质量直接关系到芯片的生产质量和稳定性。要评估其性能,就需要进行隔振测试和刚性测试,下面为您详细介绍这两项测试的流程。
一:隔振测试怎么做
1,准备工作:先挑出符合标准的半导体防震基座样品,把它稳稳当当地安装在模拟真实工作环境的测试平台上,一定要装得结结实实、位置准确。接着准备好能精确测量振动数据的高精度振动传感器,还有能模拟不同频率和振幅振动的专业振动发生器。
2,记录初始数据:在还没启动振动发生器的时候,用传感器把测试平台原本的振动数据记录下来,这可是后面做对比的重要依据。
3,模拟振动:打开振动发生器,按照提前定好的频率范围(比如从 5Hz 慢慢增加到 500Hz )和振幅等级(比如从 0.1g 开始,每次增加 0.1g ),一个一个地进行振动模拟。每次调整完振动的参数,都要让它稳定运行个 3 - 5 分钟,保证基座能充分适应这个振动。
4,监测并记录数据:在振动的时候,传感器会不停地收集防震基座和测试平台的振动数据,像振动加速度、位移这些信息都会记录下来。工作人员要时刻盯着数据变化,然后准确地记在专门的测试表格里。
5,评估性能:根据记录下来的数据,分析一下防震基座在不同振动情况下的隔振效果怎么样。算一算隔振率,公式是:隔振率 =(1 - 基座输出振动量 / 输入振动量)× 100% 。要是隔振率达到了行业标准(比如 80% 以上)或者符合产品设计的要求,那就说明这个基座的隔振性能是合格的;要是没达到,就得找找原因,看看怎么改进。
二:刚性测试怎么做
1准备样品并安装:再仔细检查一下要测试的半导体防震基座,看看有没有外观上的问题。没问题的话,就把它固定在刚性测试设备的加载台上,一定要让基座和加载台贴得紧紧的,而且加载的方向要和基座主要承载的那个面垂直。
2,先进行预加载:给基座施加一个比较小的力(比如最大设计载荷的 10% ),保持个 2 - 3 分钟,这样可以把基座和测试设备之间的空隙消除掉,也能让基座提前适应一下加载的状态。
3,正式加载:按照一定的速度(比如每分钟增加 500N )慢慢加大载荷,一直加到基座设计的最大承载载荷,或者加到相关标准规定的极限载荷。在加载的过程中,要用高精度位移传感器时刻监测基座的变形情况。
4,卸载并观察:加到最大载荷之后,再慢慢把载荷降为零。这时候要仔细看看基座表面有没有裂纹、是不是变形太严重,或者有没有其他损坏的地方。同时,对比一下加载前后基座的尺寸,看看有没有出现卸不掉的变形。
5,判断刚性是否合格:要是基座在加载的时候变形量在允许的范围内(这个范围是根据材料特性和设计要求定的),而且卸载之后没有明显的损坏和卸不掉的变形,那就说明基座的刚性是合格的;要是不符合这些条件,那就判定为不合格,得好好分析一下刚性不够的原因,比如是不是材料选得不对,或者结构设计有缺陷。
通过认真做好隔振测试和刚性测试,就能把性能好的半导体防震基座选出来,给半导体生产提供一个又稳又可靠的基础支撑,保证芯片制造的时候不会受到振动和结构不稳定这些因素的影响,让产品质量和生产效率都能得到保障。
