IQC、PQC、FQC、OQC都是什么?-江苏泊苏系统集成有限公司
在如今竞争激烈的市场环境下,产品质量堪称企业的生命线。 从日常使用的手机零部件,到复杂的电脑主板,任何一个细微的质量瑕疵,都可能引发消费者的不满,进而损害品牌声誉。 在保障产品质量的征程中,有四位“护法”担当中流砥柱,分别是IQC、PQC、FQC、OQC。
质量管理
1 IQC:来料质量控制
IQC,英文全称是Incoming Quality Control。 主要是在原材料、零部件等供应商提供的货物到达企业后进行的质量检验。其目的是确保供应商提供的物料符合企业规定的质量标准,防止不合格的物料进入生产环节。 IQC就像是企业的“守门大将”,守在原材料进厂的第一道关口。 IQC的工作流程严谨细致。 首先,供应商送材料过来,经仓管员点收,核对物料的规格、数量相符后给予签收,再交品保部IQC进行验收。检验时,依照单次抽样标准给予检验判定,并将检验的结果用书面形式记录在进料检验日报表上。
判定合格(允收)的,必须在物料外包装适当的位置上贴合格标签,并加注检验时间及签名,由仓库与供应商办理入库手续;若IQC判定不合格(拒收)的,必须填写不合格通知单交品保主管审核裁定,品保主管核准后,由IQC将不合格通知单通过采购人员,通知供应商处理退货及改善事宜,并且在物料的外包装上贴上不合格标签及签名。 IQC重要性不言而喻,不仅影响到公司最终产品的品质,还影响到各种直接或间接成本。
IQC
2 PQC:制程质量控制
PQC,英文全称是Producing Quality Control,是产品在生产过程中的“监督者”。PQC的职责贯穿于整个生产流程,从原材料上线到产品制成,进行严格的监控。像一位严谨的裁判,时刻盯着生产线上的一举一动,保障产品生产过程的一致性与稳定性。 在生产开始前,PQC要确认生产设备是否调试到最佳状态,工具是否精准校准,物料是否准备齐全且符合要求。 生产过程中,PQC定时巡检各个工位,查看工人是否严格按照标准作业流程操作,
设备运行是否稳定,半成品质量是否达标。一旦发现问题,立即要求停工整改,避免不良品批量产生。 PQC工作内容主要包含:首件检查、生产抽检、过程巡检、制程参数监控。 其中,生产抽检、过程巡检中详细讲解。 首件检查:在每个班次开始或者生产条件变化时,对生产的第一件或前几件产品进行检验。 制程参数监控:对生产过程中的关键参数进行监控。 PQC能够及时发现并解决生产过程中的质量问题,防止不合格产品流入下一环节,是提升整体生产合格率的关键。 小憩一下
3 FQC:成品质量控制
FQC,英文全称是Final Quality Control,是产品出厂前的最后一道关键防线,是产品在完成所有生产工序后进行的全面检测。 FQC的作用就是确保“经历最后一道工序,即将以完整面貌呈现在消费者面前”的产品完美无瑕。
FQC的检验项目全面且细致。
以服装制造为例,外观上,要检查衣物有无色差、缝线是否均匀细密、纽扣是否牢固、有无线头外露等;尺寸方面,需依据尺码表精准测量衣长、袖长、胸围等关键尺寸,确保符合标准,避免消费者买到不合身的服装;功能测试环节,对于有拉链的衣物,反复拉动拉链,检验其顺滑度与牢固性,有口袋的要查看口袋是否缝制牢固,能否正常使用。 检验方式上,FQC通常采用抽检模式,依据产品特性、生产批次规模等因素,按照既定的抽样计划抽取一定数量的样品进行检验。一旦发现不合格品,立即追溯问题根源,对同批次产品进行全检复查,防止不良品蒙混过关。 若FQC把关不严,让次品流向消费者,不仅会引发大量退货、投诉,损害企业经济效益,更会使品牌声誉一落千丈,让企业前期的诸多努力付诸东流。
4 OQC:出货质量控制
OQC,英文全称是Outgoing Quality Control,是在产品出货前进行的最后一道质量控制环节。侧重于对即将交付给客户的货物进行再次确认,确保货物在运输、交付过程中不会出现质量问题。 OQC检查内容细致、完善。 检查产品的外观是否有在存储、搬运过程中产生的划痕、污渍等缺陷;检查包装是否完好,如纸箱是否有破损、变形等情况。 清点出货产品的数量,确保与订单数量一致。并检查随货文件是否齐全,如装箱单、质量合格证、使用说明书等。 对于一些有特殊要求的产品,如出口产品,还要检查是否符合进口国的相关标准和认证要求。 之后,与物流部门沟通,确保运输车辆、运输方式等能够满足产品运输的质量要求。 OQC不仅关注产品质量,还重视产品外在呈现、客户体验,是确保客户满意的重要一环。
IQC、PQC、FQC、OQC宛如产品质量管控的“四大护法”,各司其职又协同作战。 从原材料的初次筛选,到生产中的精细把控,再到成品前的严苛审视,直至出货前的终极检验,层层设防,为产品质量铸就了坚不可摧的防线。 IQC、PQC、FQC、OQC携手共进,让企业在市场竞争中脱颖而出。凭借过硬品质,赢得消费者信赖,铸就品牌辉煌,让产品从生产车间每一步都坚实有力的迈向广阔市场。
IQC
