电力系统隐形卫士升级!安科瑞APD系列局放监测能力再突破
关注【acrelzx】公众号,可获取更多信息和行业案例
一、什么是局部放电?
局部放电(Partial Discharge, PD)是指发生在电气设备绝缘系统局部区域的、未贯穿整个电极的微小放电现象。它通常发生在高压电气设备(如变压器、开关柜、电缆、GIS等)内部存在绝缘缺陷、电场集中或含有气泡、杂质等薄弱点的位置。
二、局部放电的危害:不容忽视的“隐形杀手”
局部放电虽然每次释放的能量很小,但其危害是渐进性和累积性的,长期存在会严重威胁电力设备的安全稳定运行:
绝缘劣化与破坏:
电腐蚀:放电产生的带电粒子不断轰击绝缘材料表面或内部,造成物理性蚀损,形成碳化通道或电树枝。
化学腐蚀:放电产生的臭氧(O3)、氮氧化物(NOx)等活性物质与绝缘材料发生化学反应,加速材料老化、分解。
热效应:放电点局部温度升高,导致材料热分解、碳化。
三者协同作用,不断削弱绝缘强度,可能导致绝缘完全击穿。
引发设备故障:
绝缘性能的持续下降,可能引发相间短路、对地短路等严重故障。
故障往往具有突发性,可能导致设备严重损坏(如变压器烧毁、开关柜爆炸)。
造成巨大经济损失:
设备损坏成本:更换大型电力设备(如变压器、GIS)费用高昂。
停电损失:设备故障导致非计划停电,给工业生产、商业活动和居民生活带来巨大损失。
维修成本:故障后的抢修、更换需要大量人力物力。
威胁供电可靠性:设备故障直接影响电网的稳定运行和供电连续性。
安全隐患:严重的设备故障(如开关柜燃弧爆炸)可能引发火灾,对人身安全构成威胁。
三、安科瑞APD系列局部放电监测装置解决方案
局部放电如何治理?安科瑞推出了APD系列局部放电在线监测装置,可实时或周期性地采集设备运行中的局部放电信号,为电力设备的安全运行提供智能化、高可靠性的解决方案。APD系列局放监测装置集成了特高频传感器(UHF)、地电波传感器(TEV)和超声波传感器(AE),通过三种不同原理的传感器,全方位捕捉开关柜内部的局部放电信号。无论是气泡间隙、杂质还是尖刺等缺陷引发的放电,都能被精准识别,确保无遗漏监测。
监测监测监测
1.高精度测量,可靠性强
APD系列装置采用高精度测量技术,确保监测数据的准确性和可靠性。无论是放电幅值还是放电频次,都能实现精确测量,为故障分析和处理提供有力支持。
监测
2.灵活安装方式,适应性强
装置提供多种安装方式,包括导轨式安装和磁吸式安装,用户可根据实际需求灵活选择。特别是APD300-W无线局放传感器,无需高压停电即可安装,极大地方便了现场操作。
监测监测
四、产品型号与参数
监测
APD系列局放监测装置包括APD100、APD300-L和APD300-W三种型号,满足不同场景下的监测需求。具体参数如下:
APD100:单通道特高频局放监测装置,适用于对单一监测点进行高精度监测。
APD300-L:三合一有线局放传感器,集成UHF、TEV和AE三种传感器,适用于对多个监测点进行集中监测。
监测
APD300-W:三合一无线局放传感器,同样集成三种传感器,但采用无线传输方式,适用于不易布线或需要远程监测的场景。
监测监测
五、应用领域
APD系列局放监测装置广泛应用于电力、石油、化工、冶金等行业的中压开关柜监测中,有效提升了设备的安全运行水平,降低了故障发生率。
六、结语
在电力系统安全日益受到重视的今天,安科瑞APD系列局放监测装置以其卓越的性能和可靠的质量,赢得了广大用户的信赖和好评。选择安科瑞,让我们一起守护电力系统的安全稳定运行!
