让高端示波器不再“高不可攀”!
——UXR 系列示波器,
自问世以来,
以指标性能和极佳的信号完整性,
一直被广大用户奉为高速测试的利器!
为什么信号完整性很重要?
信号完整性对于确保仪表具备高度测试准确性与可靠性至关重要。随着新一代技术对数据传输速率提出越来越高的要求,信号完整性的重要性也日益凸显。如图1所示,所有主流技术正逐步从传统的不归零(NRZ)调制方式转向脉冲幅度调制(PAM)。这种转变使得系统能够在不增加通道带宽的前提下,在每个时钟周期内传输更多的数据。
多级信号调制技术能够更高效地利用可用带宽,从而在不提升信号传输速率(即波特率)的情况下实现更高的数据吞吐量。以PAM4为例,它通过使用四个不同的电平,在每个符号(symbol)中传输2比特的信息,相较传统的NRZ信号,在相同带宽下实现了两倍的数据传输速率。
信号完整性
图1:下一代技术浪潮
那么,转向PAM4与对高信号完整性的需求有何关联呢?采用PAM4调制方式,要求能够精确测量信噪比较低的较小眼图。在传统的通信方案中,仅需关注1个信号眼图和2个信号边沿的测量。然而,当使用PAM4时,由于其特性,需要精确测量3个不同的信号眼图和多达12个信号边沿。这显著增加了对信号完整性和测量精度的要求。
信号完整性
图2:从具有1个眼的 NRZ 信号转变为
具有3个眼的 PAM 4 信号
由于噪声阈值的降低,PAM4信号对噪声和抖动也变得更加敏感。随着电压电平数量的增加,各电平之间的判定阈值随之缩小,使得位判决更加精细且容易受到干扰。随着信号速率的提升以及多级电平的引入,在噪声较大的信道中维持良好的信号完整性变得尤为关键,这也对均衡技术和纠错能力提出了更高的要求。如果使用信号完整性不佳的示波器进行测量,将会进一步加大用户的调试难度,甚至影响测试结果的准确性。
信号完整性
图3:不要让示波器的噪声妨碍进行 12 阶测量
为什么UXR有极佳的信号完整性?
UXR 示波器在信号完整性方面处于业界领先水平。凭借超低的本底噪声、高有效位数(ENOB)以及极低的固有抖动和通道间抖动,UXR 非常适合应对下一代高速数字技术带来的严苛挑战。其卓越的信号完整性,源自于 UXR 的创新硬件架构。
UXR 采用了精心设计的前端与前置放大器系统,确保在各个环节尽可能减少噪声引入。其前端模块集成了是德科技(Keysight)专有的磷化铟(InP)芯片组,并采用法拉第笼技术进行屏蔽,有效防止外部噪声和干扰的影响。该 InP 集成电路工艺被广泛应用于前置放大器、触发器、采样模块以及探头放大器的设计中,实现了高性能与稳定性的完美结合。
这一模块经过定制化设计,不仅能够为高达 110 GHz 的信号提供充足支持,同时还将噪声控制到最低水平,为精确测量和高效调试提供了坚实保障。
信号完整性
图4:110 GHz UXR 的前端模块
器等等。小k是不是透露的太多了哈哈
如何快速入门高端示波器操作?
很多工程师
反馈
高端示波器的操作相对复杂,需要掌握一定的专业知识
常见问题解答:
1. 恢复出厂设置能不能用?
2. 仪器使用注意事项
3. 如何自行排除故障?
4. 协会有免费的软件SIGTEST,为什么还要用是德科技的一致性测试软件?
