SN65LVDS180PW TI高速差分线驱动器和接收器的技术规格、EDA模型与数据手册分享
给大家带来TI高速差分线驱动器和接收器SN65LVDS180PW的数据手册,技术规格、EDA模型:
SN65LVDS180PW的数据手册免费下载
*附件:SN65LVDS180PW.pdf
SN65LVDS180PW的EDA模型免费下载
https://www.elecfans.com/p/e932173146
1. 产品概述
  • 产品系列‌:SN65LVDS180属于SN65LVDSxxx系列,该系列包括多种差分线驱动器和接收器。
  • 功能特点‌:
    • 符合ANSI TIA/EIA-644-1995标准。
    • 全双工信号速率高达150Mbps(具体速率见表格)。
    • 单3.3V电源供电。
    • 低电压差分信号(LVDS),典型输出电压为350mV,负载为100Ω。
    • 传播延迟时间:驱动器1.7ns,接收器3.7ns。
    • LVTTL输入电平兼容5V。
2. 应用领域
  • 主要应用‌:无线基础设施、电信基础设施、打印机等需要高速数据传输的领域。
3. 功能描述
  • 驱动器‌:
    • 输入信号为LVTTL信号,输出为符合LVDS标准的差分信号。
    • 差分输出电压典型值为340mV,共模电压为1.2V。
  • 接收器‌:
    • 输入信号为LVDS差分信号,输出为LVTTL数字信号。
    • 接收器需要±50mV的输入信号来确定正确状态,且支持高达1V的共模电压差。
4. 电气特性
  • 绝对最大额定值‌:包括供电电压、输入/输出电压范围、连续功耗等。
  • 推荐工作条件‌:详细列出了供电电压、输入高/低电平电压、差分输入电压等参数的范围。
  • 设备电气特性‌:包括供电电流、差分输出电压、共模输出电压等。
    差分驱动器
差分驱动器
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:提供SOIC和TSSOP两种封装类型,具体尺寸和引脚布局在文档中详细列出。
  • 机械尺寸‌:给出了不同封装类型的具体尺寸图,包括SOIC和TSSOP封装的外观尺寸、引脚间距等。
    差分驱动器
6. 布局指南
  • 微带与带状线拓扑‌:推荐在PCB上使用微带线传输LVDS信号。
  • 介质类型与板构造‌:建议使用FR-4或等效介质,并给出了铜重、镀层厚度等建议。
  • 推荐堆叠布局‌:提供了四层和六层PCB板的推荐堆叠方式,以减少TTL/CMOS到LVDS的串扰。
  • 迹线分离‌:详细说明了差分对和单端迹线之间的最小分离距离,以减少串扰。
差分驱动器
7. 应用与实施
  • 典型应用‌:提供了点对点通信的拓扑结构和设计参数示例。
  • 设计过程‌:包括设备供电电压、旁路电容、输出电压、互连介质、PCB传输线、终端电阻等方面的详细设计步骤。
