艾默生使用Fluke BT500电池分析仪维护UPS系统
如何部署电池分析仪来维护关键UPS系统?
艾默生网络电源是世界领先的信息和通信技术系统的关键基础设施技术和生命周期服务提供商。其电气可靠性服务(ERS)业务提供完整的解决方案,以维护变电站、发电厂和工业厂房以及数据中心等关键设施的电气系统可靠性和安全性。ERS提供的许多服务都涉及维护不间断电源 (UPS)系统。
关键系统的关键备用电池
我们最近与ERS的工业直流服务专家Kris Klosowski进行了交谈,了解他如何使用Fluke BT500电池分析仪来维护UPS系统并排除故障。Klosowski是国际电气测试协会(NETA IV)认证的技术人员。在一个设施中,他可能会测试单个 UPS系统,而在下一个设施中,他可能会测试 50个系统。
“DC 系统上的任何东西通常都被认为是关键的。它具有备用电池是有原因的,尤其是在发电厂和变电站中,“Klosowski 说。“如果设施断电,它需要一种方法来继续运行设备。”
全面的电池维护计划是必要的,以确保在需要备用电池时,它们已准备好完成工作。定期检查、全面测试(包括容量测试)和持续监测可确保最大的可靠性,并有助于防止因腐蚀、内部短路、干涸和密封失效而恶化。
电气和电子工程师协会(IEEE)制定了电池维护的标准做法,其中包括测试容量、内部和电池间电阻以及电压。发电厂受联邦能源管理委员会(FERC)和北美电力可靠性公司(NERC)法规的约束,这些法规要求它们遵循IEEE电池测试指南。
支持IEEE电池测试准则
“我们按照IEEE准则使用Fluke BT500电池分析仪作为电池测试的主要部分,”Klosowski 说。“这有助于我们确定电池的状况。如果我们看到低电压或高内阻,我们可以看出电池要么需要充电,要么需要更换。
根据 Klosowski 的说法,Fluke BT500与市场上许多其他设备之间的区别之一是,在测量内阻时不会在电池上施加负载。
“一些电池分析仪在电池上放置一个电阻器,导致小放电,用于计算内阻,”Klosowski 说。“你可能会在前几个单元格上得到合理的读数,但一旦你到达字符串的末尾,你就没有真正执行相同的测试,你的结果可能会有偏差。使用福禄克的电池分析仪,我可以获得准确的读数,且无需对电池进行任何放电。
独特的序列测试模式
“当你测试一个很长的电池组时,很容易迷路,”Klosowski 说。“Fluke 电池分析仪会通过您获取的每个读数告诉您使用的是哪个电池,从而更容易跟踪并加快测试过程。”
