士兰微电子单通道H桥栅极驱动器SQ9702/3T介绍
SQ9702/3T
SQ9702/3T是一款单通道 H 桥栅极驱动器,驱动四个外部 NMOS,用于驱动双向刷式直流电机。
SQ9702/3T具备三种类型控制接口,PH/EN、独立半桥以及PWM。其内部电流采样放大器提供可调的电流控制。其集成的电荷泵可提供 100%占空比支持,而且可用于驱动外部防反电路。
独立半桥模式支持半桥共享,能够顺序控制多个直流电机,以达到最大的成本效益。SQ9702/3T具备通过固定关断时间的PWM电流斩波来调节绕组电流的功能。
SQ9702/3T采用了智能栅极驱动技术,无需外部栅极驱动器件(包括电阻和稳压管),同时可为外部 MOS 提供保护。SQ9703T 的死区时间可进行配置,SQ9702T具有固定的死区时间,其用于避免出现共通击穿问题。SQ9702/3T可通过配置压摆率为降低 EMI 带来便利,还可防止发生任何栅极短路问题。此外,SQ9702/3T提供主动和被动下拉功能,可防止任何 dv/dt引起的栅极误导通。
特点
AEC-Q100,Grade 1:-40°C ~125°C
单通道 H 桥栅极驱动,支持 100%PWM 占空比
工作电压范围:5.5V~45V
三种控制接口选择:PH/EN、独立半桥以及 PWM
SQ9703T具有用于配置的串行接口(SPI)
智能栅极驱动,压摆率可调
支持 1.8V、3.3V 和 5V 的逻辑输入
集成 1 路电流采样放大器,SQ9703T的放大器增益可调
集成 PWM 电流调节功能
低功耗睡眠模式
封装:QFN-32-5x5x0.85-0.5
内部保护功能
欠压锁定:电源欠压(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV)  过流保护(OCP)  栅极驱动器故障(GDF)  热关断(TSD)  故障输出指示(nFAULT)  SQ9703T具有过温警告(OTW)  SQ9703T具有看门狗故障输出(nWDFLT)
SQ9703T原理图
驱动器
整机DEMO
驱动器
