掌机CPU “核弹”:AMD两款新品来袭 电子说
电子发烧友网报道(文 / 吴子鹏)当前游戏掌机市场呈现出多元化竞争与技术创新并行的态势,主要由任天堂、Valve 等厂商主导,同时新兴品牌和技术趋势正在重塑行业格局。根据 Cognitive Market Research 的数据,2024 年全球掌机市场规模约 81 亿美元。
市场增长的动力源自技术创新,AMD 锐龙 Z2、英特尔酷睿 Ultra 等低功耗处理器的应用,显著提升了掌机运行 3A 游戏的能力。为进一步扩充掌机芯片版图,AMD 宣布扩展其手持设备 Ryzen 游戏系统芯片(SoC)产品线,推出面向预算型市场的 Ryzen Z2 A 和面向高端市场的 Ryzen AI Z2 Extreme 芯片,为最新的手持游戏设备提供动力支持。
AMD Ryzen APU 主导游戏掌机市场
近几年,AMD 凭借技术积累和生态优势,在游戏掌机市场占据主导地位。根据 IDC 的市场研究,AMD 锐龙 Z 系列 APU(如 Z1 Extreme、Z2 Extreme)是 Steam Deck、ROG Ally、联想 Legion Go 等主流产品的共同选择,占据了绝大部分市场份额。
在游戏掌机市场,AMD 构建了一个核心联盟,与 Valve、华硕、联想等厂商深度合作,定制 Z1 Extreme、Z2 Extreme 等专属芯片,确保硬件与软件的无缝协同。例如,ROG 掌机 X 的奥创中心 SE 直接调用 AMD 动态电压调节技术,实现性能与续航的智能平衡。AMD 锐龙 Z1 Extreme 融合先进的 AMD “Zen 4” 处理器架构与强大的 AMD RDNA 3.5 显卡技术,带来卓越的游戏体验,并且依靠高带宽 LPDDR5 内存,在不影响电池续航的前提下,提供 PC 游戏玩家期望的性能。
另外,AMD 锐龙 Z1 Extreme 可通过 ROG Armoury Crate SE 和 Legion Space 自定义调节性能;还能通过 AMD 软件技术调整 RGB 偏好,微调设置以提高帧率、响应速度、电池续航时间,以及增强多玩家参与的灵活性。实测显示,运行《赛博朋克 2077》时,搭载 AMD 锐龙 Z1 Extreme 的掌机在 1080P 中画质下帧率稳定在 45fps,而竞品在同功耗下仅能维持 30fps。
根据 AMD 的介绍,Ryzen Z1 和 Ryzen Z1 Extreme 具备台式电脑或笔记本电脑的部分功能,包括视频输出、键盘和鼠标支持,以及连接外部 GPU 的能力,以便在游戏和 / 或专业应用程序中实现更好的图形性能。虽然并非所有这些功能在每个系统上都可用,但 Ryzen Z1 和 Ryzen Z1 Extreme 理论上均支持这些功能。
AMD 凭借锐龙 Z 系列 APU 的性能优势,在高性能掌机市场占据主导地位。从 Steam Deck 的性价比标杆,到 ROG、联想的形态创新,再到国产厂商的差异化设计,AMD 生态覆盖了从 3000 元到万元的全价格段。其核心竞争力在于 APU 架构的高度集成度(CPU+GPU 一体化)和软件优化深度(如 FSR、Proton 兼容层),而最新发布的 Z2 Extreme 的 AI 加速和能效提升将进一步巩固其市场地位。
Ryzen AI Z2 Extreme 来袭
AMD 对 Z2 系列处理器的定义是:“新一代 AMD 锐龙 Z2 系列处理器,以卓越性能为游戏掌机赋能,打破时间、地点和续航时间的约束,让用户在家中或外出途中随时随地尽情畅爽游戏。AMD 锐龙 Z2 系列处理器性能卓越,为世界各地的玩家带来畅爽的掌上 PC 游戏体验。”
AMD 最新推出的 Ryzen Z2 A 与 Ryzen AI Z2 Extreme 是面向游戏掌机市场的两款差异化处理器,分别针对入门级长续航设备和高端 AI 增强场景。其中,Ryzen AI Z2 Extreme 是 AI 时代的性能标杆,采用最新的 Zen 5 架构,集成 8 个 Zen5+Zen5c 混合核心(4 个性能核 + 4 个能效核),支持 16 线程,最高加速频率 5GHz,配合 16MB L3 缓存,多任务处理能力较前代大幅提升。
Ryzen AI Z2 Extreme 首次在掌机 APU 中集成 XDNA 2 神经处理单元(NPU),提供 50 TOPS 算力,可实现实时游戏画质增强、NPC 对话智能优化等 AI 功能。同时,Ryzen AI Z2 Extreme 配备 16 个 RDNA 3.5 计算单元(CU),支持硬件级光线追踪,大幅提升游戏的画面效果。在续航方面,通过 28W TDP 设计和动态能效优化,Ryzen AI Z2 Extreme 在满负荷运行下续航突破 3 小时,相比前代提升 300%。
从产品发布情况来看,由微软与华硕 ROG 联合开发的首款 Xbox 品牌掌机首发搭载了 Ryzen AI Z2 Extreme,定名为 ROG Xbox Ally 系列,包含两个版本:基础款 Xbox Ally 搭载 AMD Ryzen Z2 A 处理器,配备 16GB DDR5X-6400 内存和 512GB 固态硬盘;高性能款 Xbox Ally X 配备 AMD Ryzen Z2 Extreme 处理器,搭载 24GB DDR5X-8000 内存和 1TB 固态硬盘 。
综上,Ryzen AI Z2 Extreme 与 Ryzen Z2 A 的推出,标志着 AMD 在掌机市场形成高端性能 + 入门续航的双轨战略。前者通过 AI 与 RDNA 3.5 的结合,重新定义掌机的画质与交互体验;后者凭借成熟的 Zen2 架构和能效优化,巩固了 Steam Deck 等经典产品的市场地位。对于消费者而言,选择 AI Z2 Extreme 意味着获得接近主机的游戏性能和前沿 AI 功能,而 Ryzen Z2 A 则提供了性价比与长续航的完美平衡。
