Analog Devices Inc. ADRF5048非反射SP4T开关数据手册
Analog Devices Inc. ADRF5048非反射SP4T开关采用绝缘体上硅 (SOI) 工艺制造而成。该器件的工作频率范围为100MHz至45GHz,插入损耗低于4.0dB,隔离度高于35dB。ADRF5048具有30dBm(直通路径)、18dBm(端接路径)和30dBm(射频公共端口热切换)的射频输入功率处理能力。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADRF5048非反射SP4T开关数据手册.pdf
Analog Devices Inc. ADRF5048要求双电源电压为+3.3V和−3.3V。该器件采用互补金属氧化物半导体(CMOS)/低压晶体管到晶体管逻辑(LVTTL)逻辑兼容控制。ADRF5048提供启用和逻辑选择控制,分别具有所有断态和端口镜像。ADRF5048与ADRF5049、ADRF5042和ADRF5043引脚兼容。ADRF5048采用24引脚3mm×3mm焊盘格栅网格 (LGA) 阵列封装,符合RoHS标准,工作温度范围为-40°C至+105°C。
特性
  • 100MHz至45GHz超宽带频率范围
  • 非反射式50Ω设计
  • 低插入损耗
    • 18GHz时为1.4dB(典型值)
    • 40GHz时为2.4dB(典型值)
    • 4.0dB至45GHz(典型值)
  • 高隔离度
    • 18GHz时为41dB(典型值)
    • 40GHz时为35dB(典型值)
    • 45GHz时典型值为35dB
  • 高输入线性度
    • 典型的P0.1dB大于30dBm
    • IP3:52dBm(典型值)
  • 高功率处理能力
    • 30dB通过路径
    • 端接路径:18dbm
  • 无低频杂散
  • ESD额定值
    • HBM
      • ±1000V(RFx引脚)
      • ±2000V(电源和数字控制引脚)
    • 所有引脚的CDM为±500V
  • 导通和关断时间(50% VCTRL至最终RFout的90%):20ns
  • RF稳定时间(50% VCTRL到0.1dB最终RFout)为60ns
  • 3mm x 3mm, 24端子LGA封装
  • 与ADRF5049、ADRF5042和ADRF5043引脚兼容
应用
  • 工业扫描器
  • 测试仪器
  • 蜂窝基础设施—mmWave 5G
  • 军用无线电、雷达和电子对抗 (ECM)
  • 微波无线电和甚小孔径终端 (VSAT)
功能框图
SP4T
