EtherCAT转CANopen网关与伺服器在汇川组态软件上的配置步骤
网关
汇川组态软件在工业自动化领域具有广泛的应用,该软件能够有效地实现EtherCAT转CANopen网关与伺服器的集成配置。具体操作步骤如下:
开启汇川 PLC 编程软件,在软件的文件功能板块里查找设立新工程的操作途径,为新工程赋予名称并挑选合适的 PLC 型号。
网关
在右侧工具箱中执行右键点击操作,选择“EtherCAT Devices”后导入XML文件。随后,选定相应的XML文件并执行打开操作。
网关
若 XML 文件已成功导入,需重启软件,确保数据加载的精准性。待软件重启且恢复正常运转后,需查找已安装的 XML 文件,通过双击操作将其接入系统。
网关
在工具中定位至通讯设置界面,执行搜索操作,选取搜索结果中的目标设备,并进行连接测试。
网关
进行针对EtherCAT的右键点击动作,随后选取并开启自动扫描功能。
网关
当系统进入自动扫描模式后,点击“开始扫描”选项:
网关
实施双击动作以进入从站设备,接着点击过程对象从而进行PDO映射的添加操作:
网关
按照程序数据对象(PDO)的位长度,匹配并添加相应的数据类型。如图所示,32位与4个字节相对应,4个字节相当于2个字,因此在图中添加了一条双字(dword)类型的数据。后续以此规则为依据,依次添加对应的类型。
网关
设置完成点击下载:
网关
设定电机轮廓速度:
网关
标定电机的目标位置:
网关
最终,于第一条指令起始阶段实施6号操作(预使能):
网关
在输入6之后,进行7的写入操作(电压激活,停机脱激活):
网关
最终,通过写入数字15(启动指令),触发电机启动过程。
网关
在输入信号15(启动)后,电机得以成功激活。
网关
经由开展上述步骤,能够在汇川组态软件中达成EtherCAT到CANopen网关与伺服器的集成化设定,进而达成对伺服电机的精确管控。
