时控电路图
图示的通用定时器可以一次定时5分钟-18小时;循环定时从5分钟-20小时;定时开启和定时关闭的总时间和为18小时。控制功率为500W以下,本电路耗电功率小于1W。时基电路NE555和C3、W、R1、R2构成时基脉冲发生电路。调节W可使脉冲周期从5分钟-2小时之间变化。R2起延长脉冲周期的作用。不用R2脉冲周期最长是1小时。计数器CD4017和D2-D10、K1-K10等组成延时倍增电路。该电路将脉冲周期总共延长10倍。K1-K10控制倍增倍数,与NE555输出脉冲周期呈积数关系。BG和双向可控硅构成交流电源控制电路。BG基极高电平时导通,SCR被触发导通,受控电路工作。BG基极低电平时截止,SCR截止,受控电路停止工作。C1、DW、D11、C2组成简单的直流供给电路为定时电路提供12V直流电源。一次定时时,K12置于“1”处,K1开路。NE555输出10个脉冲后,CD4017的EN为高电平而停止计数。这时按一下AN,CD4017再计数一次,一次定时最长18小时。循环定时时,K12置于“2”处,CD4017循环计数。每循环一次最长时间20小时。定时开启和定时关闭由K1-K10控制。
该电路中,在合上开关SA后,220V交流电压经C5和R4(C5的放电电阻)降压和VD4、VD5整流及VS、R3、C3、C4稳压滤波后给IC555提供一个较为稳定的直流电压。在刚合上SA时,因电溶C1两端的电压为零且不能突变,故此时IC555的2和6脚为低电平,3脚输出高电平,继电器K吸合,插座XB得电,被控电器开始工作;与此同时,因IC555的3脚为高电平,故其7脚也为高电平,二极管VD1导通、VD2截止,电源通过RP1和R1给C1充电,充电速度由RP1调节。当C1上的电压充至电源电压的2/3时,IC555的2和6脚变为高电平,3脚相应变为低电平,继电器K释放,插座XB失电,被控电器停止工作;与此同时,因IC555的3脚变为低电平,故其7脚也变为低电平,二极管VD1截止、VD2导通,电容C1通过R2、RP2放电,放电速度由RP2调整。C1上的电压减至电源电压的1/3时,IC555的2和6脚又变为低电平,整个电路又将重复上述的工作过程。
当电路上电时,C2、R1和C3、R3产生一个微分尖脉冲,使计数器CD4518和D型触发器CD4013复位清零。此时D型触发器的Q反为高电平,三极管导通,继电器吸合。4sV838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
该定时器由555集成电路和电阻RA、RB、电容器C,产生1分钟的的时基信号,经1/2CD4518分频(10分频)后Q4A的下降沿触发下一个分频器。同时Q1A、Q2A、Q3A、Q4A输出BCD码送入CD4511七段译码器驱动LED数码管。当当计数器接受第100个脉冲时,Q1B、Q2B、Q3B、Q4B(0101)时,与非门CD4011输出一个下降脉冲,经反相器反相后变成一个上升脉冲,触发CD4013,使电路翻转Q反为低电平。继电器断电释放,同时计数器自然复位。计数器开始重新计数,这时继电器保持断开状态,只有当计数器计满100个脉冲时继电器才会吸合。因此这个定时器是通电100分钟,再断电100分钟,循环往复。4sV838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
因为这里的时基信号是1分钟,所以LED数码管显示的数值正好和延迟的时间吻合。如果时基信号不是整数,那么LED数码管只能显示定时的进度。
如图所示是由可预置数可逆计数器CD4029、双BCD同步加计数器CD4518、四2输入端或非门CD4001、高精度时基电路BH1908以及CL002等组成的倒计时器定时电路图,该电路定时精度高,使用起来方便,在日常生活中很常见。
倒计时定时电路
该电路包括秒时基电路、预置电路、计时译码显示电路、音响提示电路以及定时输出电路5部分组成。
(1)时基电路。主要由高精度时基集成电路BH1908组成。在本电路中,选用1s、1min、1h 3挡作为定时时基。当振荡起/停控制端En为低电平时,振荡器起振,为高电平时,振荡器停振。R为复位端,接高电平时内部分频器清零。
(2)预置电路。由两片双BCD同步加计数器CD4518和预置按钮SB1、SB2组成。
(3)计时译码显示电路。由两片可预置数可逆计数器CD4029以及两片数码显示管CL002等组成。其中CL002同时具有寄存、译码、显示功能。计时译码显示电路的工作过程为:脉冲信号输入到CD4029的CP端,经过计数,由输出端输出,再经CL002译码后将结果显示出来。
(4)音响提示电路。由KD253和电容C7组成。当定时结束后,会发音提示。
下面对整个工作流程进行简单的介绍。
当接通电源后,CD4518清零。当没有按下启动按钮时,振荡器的En端为高电平状态,此时停振,CD4029的预置端PE也为高电平,可以通过SB1、SB2设定预置定时时间,并通过显示器显示出来。
当按下启动按钮后,振荡器产生的秒时基脉冲分别加至CD4029的CP端,因加/减转换端U/D接低电平,因此开始进行减计数。减计数直至进行到由高位到低位均为零时,进位输出端/C/O变为低电平并经D1、D3组成的RS触发器后翻转为高电平,该高电平加至第一片CD4029的进位输入端/C/I,计数器停止工作,定时结束。
#p#
#e#
如图所示是以双上升沿D触发器74HC74为核心的曝光定时电路图。该电路能将曝光定时时间范围设定在1~30s之间。
曙光定时电路
在电路图中,D触发器74HC74构成单稳态电路。当按下按键开关SB时,产生一个脉冲信号加至74HC74的CLK端,其输出端Q由低电平状态跳变为高电平状态,三极管VT1导通,继电器K吸合,灯L此时点亮,开始曝光。
该电路的曝光定时时间为0.69RC,其中RP为电位器,调节RP可以调整定时时间。当定时时间结束后,电路自动回到初始状态,输出端Q回到低电平状态,因此三极管VT1截止,继电器点开,灯L熄灭,表示曝光结束。这样就完成了一次完整的曝光过程。
如图所示是由四D锁存器CD4042、十进制计数/分配器CD4017、四2输入端与非门CD4011、六反向器CD4069以及555时基电路等组成的开机定时器电路图,该电路主要应用于家电开机限时控制电路。
开机定时器电路
此电路主要是由预定限时互锁开关、基准脉冲产生器、计数器及驱动电路四部分构成。通过此装置可以设置电器开关的时间。开机限时主要分为五挡:K4挡限开40分钟,锁定280分钟;K3挡限开80分钟,锁定240分钟;K2挡限开160分钟,锁定160分钟;K1挡限开280分钟,锁定40分钟;不按K1~K4挡,限开320分钟。开关SB用来开机或重启。
在该电路图中,555和R1、RP1、C2组成振荡器,它用来产生脉冲信号,并将该脉冲作为计数脉冲输送到计数器CD4017的CP端,此时CD4017的输出端Q0~Q9依次输出高电平脉冲。
CD4042为四锁存D触发器,利用其内部的异或门电路使当P=“0”、CP的上升沿对输入的数据进行锁存的特性组成预定限时互锁开关,一旦被锁定,即使按动其他按键,也无法改变其输出端的状态。CD4042的输出端状态与CD4017的输入端状态经与非门电路CD40l1后,输出用来控制三极管VT1、VT2的状态。当处于限时时间内时,两个三极管均导通,继电器J吸合,电视机正常工作。当超过限时时间时,三极管截止,继电器释放,电视机电源被切断。
提高抗干扰性能的定时电路如下图所示,在业控制中,高频火花干扰、电磁干扰及继电器的吸合与释放等,常常给电路带来有害影响。该电路具有较强的抗干扰能力。BG3和2DW7构成降压稳压电路,对24V电源时行干扰滤波;提高触发脉冲幅度(24V),BG1和DW2等组成高阈值反相器,可以抑制幅度较小的干拢脉冲;BG2和一些阻容元件,用于滤掉窄脉冲干扰。
如图所示,是采用TC9160构成的定时电路。一般的定时电路利用电容的充放电,但由于充放电为非线性,时间不是等问隔刻度。另外,获得10分钟以上的定时时间需要选用1000μF以上电容与几百MΩ的电阻。采用NE555集成电路可简单构成定时器,但需要选用漏电流小、绝缘电阻大的电容。
TC9160是片内有分频计数器的集成电路,工作电压低,为1.8V;消耗电流小,工作时最大电流为1mA,可适宜用作睡眠定时器。定时时间可外接电阻和电容决定,最终输出为集电极开路形式,中间还有4路输出,使用非常方便。电路中,VT1~VT5选用2SA673,VT6选用2SC458。
