晶华微四通道烧录器解决方案
一、概述
该烧录方案旨在提升更高的烧录程序的效率。
杭州晶华微电子股份有限公司(股票代码:688130)自主研发设计的四通道烧录器是一款高效的烧录工具,支持同时对4颗芯片的烧录。既满足了客户对烧录芯片速度的要求,又降低了用户对烧录器的采购成本,还能更方便用户管理。
二、方案框图
晶华微电子
图1 烧录器物理操作逻辑示意图
晶华微电子
图2 离线操作流程
三、实现方式
本烧录器使用一主四从方案,由一颗主控MCU控制LCD屏幕上的信息显示、蜂鸣器状态、按键状态以及电压输出,从机MCU负责对待烧录芯片的数据写入和LED指示灯状态的控制。在从机MCU收到主控MCU发出的信号后,就会开始分别对四路待烧录芯片开始烧录动作,其主从之间通信速率可高达1MHz,从机烧录速率可高达600KHz。执行完成后更新各自的LED状态,并将烧录结果返回给主机。主机MCU再将每一路的烧录结果显示在LCD屏幕上。
为了进一步提升烧录器的功能性和灵活性,烧录器采用M24M02作为外部存储芯片,扩展其存储能力,如下图3所示。该芯片具有256K的存储容量,支持高速IIC和低功耗等优点,这种设计能够保留关键的配置数据和用户数据。
晶华微电子
图3 M24M02电路原理图
同时该烧录器采用了2.4寸LCD屏幕,为用户交互提供了直观的界面,如下图4所示。屏幕上能够清晰展示关键信息,包括版本号、代码信息、温度值和烧录错误码等。
晶华微电子
图4 LCD显示信息参考图
通过上位机的“下载到烧录器”功能将用户所需的离线程序以及要操作的参数一起存储到M24M02芯片内,如下图5所示,按下烧录器的烧录按键,即可按照设置好的操作参数烧录对应的用户程序给目标芯片。
晶华微电子
图5 下载用户程序到烧录器功能
四、对比及优势
普通烧录器(每次操作只能对单个芯片烧录),生产效率较慢,如下图6。
晶华微电子
图6 普通烧录器
四通道烧录器方案优势(单次操作可烧录四颗芯片),生产效率高,如下图7。
晶华微电子
图7 四通道烧录器
便携性好:四通道烧录器相比普通烧录器体积没有增大。
烧录速度快:四通道烧录器烧录速度是普通烧录器的4倍,极大提高生产效率。
稳定性高:单路出错不影响其它路的工作。
支持的芯片范围广:烧录器支持了晶华微所有芯片的烧录。
可视化:配备了LCD屏幕,能够清晰明了显示用户需要的程序信息。
五、结论
这款四通道烧录器的设计充分考虑了用户的实际生产需求,在继承并优化了上一代烧录器的基础上,引入了多项创新,提升了用户体验和操作效率,极大程度缩小生产成本。
