Analog Devices Inc. ADFS7124低功耗低噪声模拟前端特性/应用
Analog Devices Inc. ADFS7124低功耗低噪声模拟前端设计用于高精度测量。Analog Devices ADFS7124具有一个具有低噪声的24位Σ-Δ模数转换器 (ADC),可配置为四个差分输入或七个单端/伪差分输入。该器件的片上低增益级支持将小振幅信号直接与ADC连接。该器件具有三种集成功率模式,可实现电流消耗、输出数据速率和RMS噪声的定制。此外,它还具有各种滤波器选项,可最大限度地提高灵活性。
特性
  • 通过TÜV Rheinland的SC3功能安全认证,文件编号为968/FSP 2188.01/23
  • 三种功率模式
  • RMS噪声
    • 低功耗:24nV RMS (1.15 SPS时),增益 = 128(典型值为255µA)
    • 中功耗:20nV RMS (2.34 SPS时),增益 = 128(典型值为355µA)
    • 全功耗:23nV RMS (9.4 SPS时),增益 = 128(典型值为930µA)
  • 在所有功率模式下,高达 22 位无噪声(增益 = 1)
  • 输出数据速率
    • 全功耗:9.38 SPS至19200 SPS
    • 中功耗:2.34 SPS至4800 SPS
    • 低功耗:1.17 SPS至2400 SPS
  • 轨到轨模拟输入(增益大于1)
  • 50Hz/60Hz同步抑制(25SPS,单周期稳定)
  • 诊断功能(有助于安全完整性等级 (SIL) 认证)
  • 交叉点多路模拟输入
  • 4个差分/7个伪差分输入
  • 可编程增益(1至128)
  • 带隙基准电压源,漂移最大值为15ppm/°C (70µA)
  • 可编程匹配激励电流
  • 内部时钟振荡器
  • 片上偏置电压发生器
  • 低侧电源开关
  • 通用输出
  • 多种滤波器选择
  • 内部温度传感器
  • 自校准和系统校准
  • 传感器开路检测
  • 自动通道序列器
  • 按通道配置
  • 电源电压:2.7V至3.6V(±1.8V)
  • 独立接口供电
  • 最大掉电电流:5µA
  • 温度范围:−40°C至+125°C
  • 32 引脚 LFCSP
  • 3线或4线串行接口
    • 兼容SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP
    • SCLK 的施密特触发器
  • 4kV ESD
应用
  • 温度测量
  • 压力测量
  • 工业过程控制
  • 仪器仪表
  • 智能变送器
功能框图
低噪声
