Analog Devices / Maxim Integrated MAX42500 SoC电源系统监控器数据手册
Analog Devices MAX42500 SoC电源系统监控器提供多达七个电压监控器输入。该输入提供2.5%至10%的可编程过压(OV)/欠压(UV)阈值,在整个温度范围内的精度为±1.3%。其中两个输入具有单独的远程接地检测输入,并通过集成I^2^C接口支持动态电压调节(DVS)。此外,MAX42500还包括一个可编程、灵活的电源序列记录器(FPSR)。该记录器可单独存储上电和断电时间戳,并支持开/关和睡眠/待机电源序列。
数据手册:*附件:Analog Devices,Maxim Integrated MAX42500 SoC电源系统监控器数据手册.pdf
ADI MAX42500还包含一个通过I^2^C接口访问的可编程质询/响应看门狗和一个可配置的复位输出。与单独的IC或分立元件相比,MAX42500提高了可靠性,同时显著减小了系统尺寸和元件数量。它适用于高达SIL 3的安全功能。MAX42500设计用于在-40°C至+125°C环境温度范围内工作。
特性
  • 小尺寸解决方案
    • 2.35 V 到 5.50 V 工作电源电压
    • 仅需一个外部元件
    • 工作电流:150uA
    • 掉电模式:8uA
  • 高精度
    • 可选102.5%至110% OV监控器
    • 可选97.5%至90% UV监控器
    • 可编程UV和OV阈值
    • 精度:±1.0% (-40°C至+85°C)
    • 精度:±1.3% (-40°C至+125°C)
    • 0.5%步长
  • 16引脚TQFN,带裸露焊盘 (3mm x 3mm)
  • IEC 61508 SIL 3持续认证流程
  • -40 °C 到 +125 °C 工作温度
  • 高集成度
    • 五个固定电压监控输入
    • 两个差分DVS跟踪电压监控输入,带远程接地检测
    • 电源排序记录
    • 简单或挑战/响应窗口看门狗
    • 故障记录
    • I^2^C接口上的循环冗余校验(CRC)
    • 可编程I^2^C地址
    • OTP配置,具有纠错码和重载功能
    • 可编程低电平有效RESET引脚
应用
  • 工业过程控制
  • 机器人技术
  • 远程传感器模块
  • 电源系统监控
  • 微控制器单元 (MCU)/SoC监控
简化框图
监控器
