74ls154中文资料汇总(74ls154引脚图及功能_真值表及应用电路)
芯片引脚图
731人已加入
74ls154是4线-16线译码器
简要说明:54/74154为4线-12线译码器,其主要电特性的典型值如下:
74LS154
当选通端(G1、G2)均为低电平时,可将地址端(ABCD)的二进制编码在一个对应的输出端,以低电平译出。若将G1和G2中的一个作为数据输入端,由ABCD对输出寻址,54/74154还可作1线-16线数据分配器。
74ls154引脚图(管脚图)
74LS154
引出端符号:
A、B、C、D译码地址输入端(低电平有效)
G1、G2选通端(低电平有效)
0-15输出端(低电平有效)
74ls154工作原理
这种单片4 线—16 线译码器非常适合用于高性能存储器的译码器。当两个选通输入G1 和G2 为低时, 它可将4 个二进制编码的输入译成16 个互相独立的输出之一。实现解调功能的办法是:用4 个输入线写出输出线的地址,使得在一个选通输入为低时数据通过另一个选通输入。当任何一个选通输入是高时,所有输出都为高。
74ls154功能表(真值表)
74LS154
极限值
电源电压------------------------------------------------7V
输入电压-----------------------------------------------5.5V
工作环境温度
54154------------------------------------55~125℃
74154-----------------------------------------0~70℃
贮存温度------------------------------------------65~150℃
74ls154逻辑图
74LS154
推荐工作条件
74LS154
74LS154
74LS154
74ls154应用电路
LED流水灯电路
74LS154
