射频设计的两大核心问题
射频设计一直是电子工程领域中极具挑战性的一部分。许多工程师在面对射频设计时,常常感到困惑和无从下手。数字工程师甚至调侃射频工程师是在和“玄学”打交道。那么,射频设计到底有什么样的原则呢?今天,我们就来深入探讨一下射频设计的核心问题。
1射频设计的复杂性
射频设计的复杂性体现在多个方面。首先,射频设计涉及到大量的理论知识,如麦克斯韦方程组、Smith圆图、泰勒级数和Z变换等。这些理论知识对于许多工程师来说都是一大挑战。其次,射频设计对细节的要求极高。一个小小的过孔设计不当,就可能导致整个电路板的性能大幅下降。例如,经过一个滤波器后,EVM(误差矢量幅度)可能会恶化到无法接受的程度。这些看似微不足道的小问题,却可能对整个系统产生巨大的影响。
接收机
2射频设计的两大核心问题
尽管射频设计看起来复杂无比,但其实它的核心问题可以归结为两个方面:线性和相位噪声。
线性
线性是射频设计的第一大原则。无论是雷达系统、通信系统还是芯片设计,线性都是至关重要的。线性主要体现在以下几个方面:
发射机的谐波和ACPR(邻信道功率比):发射机的谐波和ACPR是衡量发射机线性性能的关键指标。谐波是指发射信号的频率倍数处的信号强度,而ACPR则表示发射信号对邻近信道的干扰程度。在实际应用中,我们需要将谐波和ACPR控制在一定的范围内,以保证信号的质量和系统的稳定性。
接收机的动态范围和互调选择性:接收机的动态范围是指接收机能够处理的最大信号功率与最小信号功率之间的范围。互调选择性则是指接收机在处理多个信号时,对不同频率信号的抑制能力。这两个指标直接关系到接收机的性能和系统的可靠性。
接收机
3相位噪声
相位噪声是射频系统的核心问题之一。它主要体现在以下几个方面:
邻信道功率比(ACPR):邻信道功率比是指在一定频率偏移下,信号功率与邻近信道功率的比值。通常在100kHz处测量。
邻信选择性:邻信选择性是指在一定频率偏移下,信号功率与邻近信道功率的比值。通常在500kHz处测量。
阻塞:阻塞是指在一定频率偏移下,信号功率与阻塞信号功率的比值。通常在1MHz处测量。
这些指标看似复杂,但其实都是对相位噪声的不同要求。相位噪声直接影响信号的稳定性和系统的性能。
接收机
4系统指标设计
在进行射频系统设计时,我们需要综合考虑发射机和接收机的指标。发射机的指标主要包括谐波、EVM、三阶互调等,这些指标主要反映系统的线性性能。而邻信道功率比和杂散则主要反映相位噪声。接收机的指标主要包括互调、镜像、动态范围等,这些指标主要反映系统的线性性能。而ACS(邻信道选择性)、阻塞和杂散抑制则主要反映相位噪声。
接收机
总结
射频设计虽然复杂,但其实它的核心问题可以归结为线性和相位噪声。无论是选择何种器件,还是设计何种电路,最终的目的都是为了优化系统的线性和相位噪声性能。在实际工作中,我们还需要在满足系统性能的前提下,考虑功耗、换频时间等其他因素。
总之,射频设计并非“玄学”,只要我们抓住线性和相位噪声这两个核心问题,就能够更好地理解和设计射频系统。
