TPS62861 具有 I2C/VSEL 接口的 1.75V 至 5.5V、1A 超低 IQ 降压转换器数据手册
TPS6286x 器件是具有 I2C 和 VSEL 接口的高频同步降压转换器。这些器件提供高效、灵活和高功率密度的负载点 DC/DC 设计。在中到重负载下,转换器在 PWM 模式下运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。该器件还可以强制在 PWM 模式下运行,以实现最小的输出电压纹波。与 DCS-Control 架构相结合,可实现出色的负载瞬态性能和严格的输出电压精度。通过 I2C 接口和专用 VSEL 引脚,可以快速调整输出电压,以适应负载的功耗,以适应应用不断变化的性能需求。该器件系列提供 2 个 VSEL 引脚和 4 个出厂预设电压,允许在没有 I2C 接口的情况下使用。
*附件:tps62861.pdf
特性
  • 2.3μA 工作静态电流
  • 高达 4MHz 的开关频率
  • 1% 输出电压精度
  • DVS 输出
    • 0.4V 至 1.9875V (12.5mV 步长)
  • 用于调整的 I2C 用户界面
    • 输出电压预设
    • 斜坡速度
  • VSEL 引脚可在运行期间切换输出电压
  • 电源正常指示
  • 支持 < 6mm² 的设计尺寸
  • 支持 < 0.6mm 设计高度
  • 小尺寸、8 引脚、0.35mm 间距 WCSP 封装
  • 优化的引脚排列以支持 0201 元件
参数
I2C接口
方框图
I2C接口
1. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:1.75V至5.5V。
  • 小尺寸封装‌:8引脚、0.35mm间距的WCSP封装,支持小于6mm²的设计尺寸和小于0.6mm的设计高度。
  • 高效率‌:采用DCS-Control架构,实现高效率和优异的负载瞬态性能。
  • 灵活输出电压调整‌:通过I²C或VSEL接口快速调整输出电压,支持0.4V至1.9875V(以12.5mV为步长)的输出电压范围。
  • 低静态电流‌:操作静态电流仅为2.3µA。
  • 高开关频率‌:最高可达4MHz,支持小型外部元件。
2. 应用领域
  • 可穿戴电子设备
  • 便携式电子设备
  • 手机
  • 医疗传感器贴片及患者监护仪
3. 描述
TPS6286x系列是高频率、同步降压DC/DC转换器,提供高效、灵活且高功率密度的点对点负载设计。在中等至重负载时,转换器以PWM模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式,以在整个负载电流范围内保持高效率。通过I²C接口和专用的VSEL引脚,可以快速调整输出电压,以适应不断变化的应用性能需求。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚WCSP封装
  • 尺寸‌:1.40mm × 0.70mm(最大)
5. 引脚配置与功能
  • VIN‌:输入电压供应引脚。
  • GND‌:接地引脚。
  • EN‌:使能输入,高电平启用设备,低电平关闭设备。
  • SW‌:开关节点,连接至内部MOSFET开关。
  • VSEL‌:电压选择引脚,可在操作期间切换输出电压。
  • SDA‌、‌SCL‌:I²C串行数据和时钟引脚。
  • PG‌(某些型号):开漏电源良好输出。
  • VOS‌:输出电压感应引脚,用于内部反馈分压网络和调节环路。
6. 电气特性
  • 输出电压精度‌:±1%。
  • 开关频率‌:最高4MHz(TPS62861),最高1.5MHz(TPS62860)。
  • 热关断温度‌:约160°C。
  • 软启动时间‌:0.125ms至0.2ms。
  • 高/低侧MOSFET导通电阻‌:高侧120mΩ至170mΩ,低侧80mΩ至115mΩ。
7. 功能模式
  • PWM模式‌:在中等至重负载下运行,提供稳定的输出电压和电流。
  • 省电模式‌:在轻负载下自动进入,以降低功耗并保持高效率。
  • 强制PWM模式‌:可通过I²C接口设置,即使在轻负载下也保持连续开关,以减小输出电压纹波。
8. 编程与接口
  • I²C接口‌:支持标准模式(100kbps)、快速模式(400kbps)和快速模式+(1Mbps),用于灵活配置和监控转换器。
  • VSEL引脚‌:提供简单的数字接口,用于在运行期间切换预设的输出电压。
9. 应用与实施
提供了典型应用电路和详细的设计步骤,包括电感选择、输出电容器选择、输入电容器选择等。同时,还提供了布局指南和布局示例,以确保最佳性能和稳定性。
10. 支持资源
  • WEBENCH®软件‌:用于生成和优化设计。
  • 文档更新通知‌:可通过TI网站订阅产品文档更新。
  • 支持资源‌:包括TI E2E™支持论坛、相关文档和技术规格。
