Analog Devices / Maxim Integrated MAX77859WEVKIT评估套件数据手册
Analog Devices Inc. MAX77859WEVKIT评估套件是完全组装并经过测试的印刷电路板 (PCB) ,用于演示MAX77859。MAX77859是一款高效、高性能的降压-升压稳压器。它支持USB Type-C™ PPS要求,具有可编程输出电压(20mV/阶跃)和可编程输出电流限制(50mA/阶跃)。该IC的输入电压范围为2.5V至22V,动态可调输出(通过 I^2^C串行接口)为3.2V至16V(内部反馈)或3V至20V(外部反馈)。该评估套件出厂配置为内部反馈,默认启动输出电压为 5V。可通过外部反馈电阻器实现额外的启动电压。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX77859WEVKIT评估套件数据手册.pdf
I/O引脚可用于支持I^2^C串行接口、使能功能、强制PWM模式和中断/电源正常指示器。I^2^C目标地址、反馈配置和开关电流限制可通过改变RSEL电阻器 (R9) 进行调节。MAXUSB_INTERFAC支持使用基于Windows®的软件,具有友好的图形用户界面 (GUI) 和基于寄存器的详细界面,以演示IC的所有特性。Analog Devices Inc. MAX77859WEVKIT兼容任何版本的MAX77859 WLP IC(默认安装MAX77859AEWO+T)。
特性
  • 经过验证的PCB参考设计和布局优势
  • 完全组装并经过测试
  • 用于高精度测量的感应点
  • 可访问的测试点引脚,用于EN、POKB/INTB、VIO和I^2^C串行接口SCL、SDA
  • MAXUSB_INTERFACE可轻松与Windows PC通信
  • 驱动I^2^C串行接口的GUI软件,用于可选的软件控制
  • 启动输出电压可通过外部反馈电阻器调节
  • 输出电压和输出电流限制可通过I^2^C串行接口动态调节
  • I^2^C目标地址、开关电流限制,使用RSEL (R9) 可调整反馈配置
必要设备
  • MAX77859 IC评估板
  • MAXUSB_INTERFACE(USB转I^2^C串行接口)
  • USB Type-A转Micro-USB电缆
  • 基于Windows的图形用户界面 (GUI) 软件
板布局
印刷电路板
