苏州高求美达选购我司HS-TGA-101热重分析仪
在材料研究与生产领域,精准分析材料热性能至关重要。苏州高求美达公司经过多方调研与严格测试,最终选定我司的 HS-TGA-101 热重分析仪,为其材料研发与质量把控注入强大助力。
仪器苏州高求美达
热重分析(TG,TGA)能够在升温、恒温或降温过程中,实时观测样品质量随温度或时间的变化,以此深入探究材料的热稳定性与成分构成。这一技术广泛应用于塑料、橡胶、涂料、制药等诸多行业的研发、工艺优化及质量监测环节。苏州高求美达所处行业对材料性能要求严苛,需要精确掌握材料在不同温度条件下的表现,HS-TGA-101 热重分析仪因此成为理想之选。
我司的 HS-TGA-101 热重分析仪具备卓越性能。温度范围覆盖室温至 1150℃,温度分辨率可达 0.1℃,温度波动控制在 ±0.1℃,确保测量数据精准可靠。加热速率可灵活调节,还支持控温、恒温、冷却等多种温度控制模式,能满足不同材料的多样化测试需求。例如,在分析某些特殊塑料材料热降解过程时,可精准设定加热速率与温度变化程序,完整捕捉材料质量变化细节。
仪器上海和晟 HS-TGA-101 热重分析仪
同时,该仪器具备智能化的数据记录与分析系统,能自动绘制热重曲线,清晰展示样品质量随温度的变化关系。通过对曲线的深入分析,苏州高求美达的研究人员可以精准判断材料的热稳定性、分解温度、挥发物含量等关键参数,从而为材料的研发与改进提供有力的数据支持。
无论是材料研发阶段探索新材料特性,还是生产过程中把控产品质量,HS-TGA-101 热重分析仪都能凭借其出色性能,为苏州高求美达提供精准数据支持。
