Analog Devices / Maxim Integrated MAX96714/F/R单GMSL2/1转CSI-2解串器数据手册
Analog Devices MAX96714/F/R单GMSL2/1转CSI-2解串器可将GMSL™2/1输入转换为MIPI CSI-2输出。MAX96714/F/R可在正向传输视频过程中启用同步传输双向控制通道
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX96714 F R单GMSL2 1转CSI-2解串器数据手册.pdf
ADI MAX96714/F/R正向以3Gbps或6Gbps固定速率工作,反向以187.5Mbps速率工作。数据可以通过符合GMSL2通道规范的低成本50Ω同轴电缆或100Ω STP电缆发送。
该器件采用微型5mm x 5mm TQFN标准和侧面可润湿封装。
特性
  • 汽车级高速链路
    • 3GHz (6Gbps) 时最大插入损耗:-18dB
    • 1.5GHz (3Gbps) 时最大插入损耗:-19.5dB
    • 自动适应通道条件的变化
    • 工作环境温度:-40°C至+105°C
  • 单GMSL输入可支持高达8MP成像器
    • GMSL2正向链路速率:6/3Gbps
    • GMSL1正向链路速率:3.12Gbps
    • 反向链路速率:187.5Mbps/1Mbps (GMSL2/1)
  • 高速1x4通道MIPI输出端口,CSI-2 v1.3
    • MIPI D-PHY v1.2额定为2.5Gbps/通道
    • 极性翻转和数据通道再分配
    • 支持16个虚拟通道
  • 双向反向通道支持
    • 9个可配置GPIO
    • 1个I^2^C/UART端口,可达1MHz
    • 2个直通I^2^C/UART
  • 减少了物料清单并节省了空间
    • 微型5mm x 5mm TQFN标准,侧面可润湿
    • 小型同轴电缆供电 (PoC)
  • RoR实现串行器上无晶体运行
  • 在GMSL2模式符合ASIL-B标准 (MAX96714/F)
  • 支持ASIL-B(D) 分解 (MAX96714/F)
  • MAX96714:6Gbps,GMSL2,ASIL-B
  • MAX96714F:3Gbps,GMSL2,ASIL-B
  • MAX96714R:3Gbps,GMSL2,QM,仅I^2^C
应用
  • 高级辅助驾驶系统 (ADAS)
  • 前视摄像头系统 (FVC)
  • 后视摄像头 (RVC)
  • 驾驶员监控系统 (DMS)
典型最大电缆长度
解串器
简化应用电路和框图
解串器
