迪米科技DM20075微型测温模组:高精度穿戴式红外测温解决方案
  1. 迪米DM20075测温模组的介绍:
        迪米DM20075测温模组搭载的红外温度传感器是一款小型贴片式温度芯片,是目前为止最小型的红外测温模组;超小体积大幅缩减了传统测温模组的空间占用,具备出色的热稳定性,受外部环境影响极小;在智能穿戴领域优势显著,如女性生理周期追踪、持续可靠的体温监测、运动与健康管理等场景;典型应用包括:智能穿戴设备、智能戒指、耳戴式设备、便携式诊断设备及临床护理监测等。
迪米
2.   迪米DM20075测温模组的亮点:
  • 精度高、符合医疗精度
         在人体体温35~42℃范围内,DM20075测温模组可以做到医疗级精度 ±0.2℃,并可以通过相应的医疗认证和临床认证。
  • 小型化、易集成
         采用的红外传感器是3*3*1mmQFN封装的,集成了传感器元件、信号处理、数字接口等,易于集成到可穿戴设备中、节约空间。
  • 毫秒级响应
         DM20075测温模组具有较快的热响应时间(500ms),能够相对快速地捕捉到体表温度的动态变化,满足实时或准实时监测。
  • 低功耗
         待机电流<2.5uA、持续测温模式下功耗极低,易于长时间跟踪体温变化趋势。
  • 高分辨率和高稳定性
          0.01℃分辨率,能感知到非常微小的温度波;同时它的散热性能好,具有极高的热稳定性,内部集成了电气和热预防措施,可以预防严酷的温度影响。
  • 灵活性
         传统测温方式需要手表与皮肤紧密接触才能准确收集数据,现迪米DM20075模组可以允许有3-5cm的测试距离,有效的规避了测试对象可能无法保证传感器与被测物体之间有良好的热接触。
