带延迟A型漏电保护专用电路D55127
一、概述
       D55127是一款高性能CMOS漏电保护器专用电路。芯片内部包含稳压电源、放大电路、比较器电路、延时电路、计数器电路、跳闸控制电路及跳闸驱动电路。芯片外围应用有脱扣线圈、压敏电阻、稳压二级管、二级管、电阻、电容等元器件。
       D55127采用SOP14的封装形式。
漏电保护
D55127
二、主要特点
直接驱动 SCR,当有漏电信号时,OS 输出脉宽大于 20ms。
适用于检测 A 型和 AC 型漏电信号。
各种类型的漏电信号的跳闸精度一致性好。
良好的电磁干扰(EMC)防护能力。
适用于 110V~220V(50 ~ 60Hz)电压。
宽的温度范围(Ta=-20~+85℃)。
交流供电
三、引脚信息
漏电保护
四、基本电参数测试
漏电保护
五、参考设计
漏电保护
