AC-DC系列电路 / 高精度原边控制电路D3820
一、概述:
      D3820是一款高精度原边控制离线式PWM功率开关。本文主要介绍D3820的特征和详细的工作原理,对反激式隔离AC-DC开关电源提供较为详细的测试过程。
AC-DC
二、特点:
全电压范围CC/CV精度保持在±5%以内
采用原边控制,无需TL431和光耦
欠压锁定(UVLO)及自动重启
驱动BJT
内置前沿消隐(LEB)
逐周期限流模式
输出线压降补偿
内置原边绕组电感补偿
VDD 过压保护功能
内置短路保护
SOT23-6无铅封装
三、应用领域推荐:
手机充电器
PDA、数码相机充电器
LED驱动电源
PC、TV等辅助电源
线性电源/RCC替代方案
兼容OB2520
四、D3820基本参数如下:
AC-DC
五、应用图及测试结果:
AC-DC
1、电源调整线性度测试结果如下(输出电流400MA):
AC-DC
2、输出电压负载线性度:(VINAC=200V)
AC-DC
3、电流检测和前沿消隐:
      D3820内部有逐周期限流功能,开关电流通过CS脚上的RS电阻进行采样,CS内部设计了最大峰值电压。因此,三极管上的最大电流为:
AC-DC
      D3820内置的前沿消隐时间用来防止在BJT开关导通时刻被误触发而关断。因此,不需要CS端在增加额外的RC滤波电路。
      保护点情况:
AC-DC
4、线损补偿测试:
     随着负载电流的增加,导线上的电压降也会增加,导致输出电压的减小。D3820内置的线损补偿电路能够补偿导线的损耗压降,从而稳定输出电压。当引入了导线损耗压降以后,辅助绕组反射输出电压的计算公式:
AC-DC
其中:Vcable为导线上的损耗压降。
AC-DC
    D3820内部设计了Icable,为了补偿导线上的损耗压降。具体计算公式如下:
AC-DC
     因此,输出线损失的电压可以得到补偿。当负载从满载减小到空载,FB的失调电压增加,所以通过调整 R1 和 R2 阻值,可实现各种输出线压降补偿。
     输出端为标准的1.2M输出线:
AC-DC
 六、结论:
         我司D3820可作为10W以下小功率、低待机功耗的电源替代。
