Analog Devices / Maxim Integrated MAX2216x低功耗六通道数字隔离器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX2216x低功耗六通道数字隔离器是采用Analog Devices专有工艺技术的快速增强型数字电流隔离器。MAX2216x器件具有增强型隔离功能,耐压额定值为3kV RMS (持续60秒),最大数据速率为25Mbps或200Mbps,默认为高输出或低输出。这些元件在具有不同电源域的电路之间传输数字信号,在1Mbps时的功耗低至每通道0.71mW(1.8V电源)。低功耗这一特性可降低系统耗散,提高可靠性,实现紧凑设计。这些器件具有低传播延迟和时钟抖动,可降低系统延迟。独立的1.71V至5.5V电源分别用于器件两侧的供电,这使该器件非常适合用作电平转换器。这些汽车/通用器件的工作温度范围为-40°C至+125°C(环境)。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX2216x低功耗六通道数字隔离器数据手册.pdf
特性
  • 符合AEC-Q100标准(/V指定)
  • 实现数字信号的增强电流隔离
    • 16-QSOP封装,爬电距离和电气间隙为4 mm
    • 耐受3kV RMS ,持续60s(VISO)
    • 可持续承受445V RMS (VIOWM)
    • 耐受GNDA和GNDB之间的±10 kV浪涌,波形为1.2/50μS
    • 高CMTI(50kV/μs,典型值)
  • 低功耗
    • 每通道为0.71mW~(在1Mbps和VDD~ = 1.8V时)
    • 每通道为1.34mW~(在1Mbps和VDD~ = 3.3V时)
    • 每通道为3.21mW~(在100Mbps和VDD~ = 1.8V时)
  • 低传播延迟和低抖动
    • 最大数据速率达200 Mbps
    • 低传播延迟:7ns(典型值,VDD = 3.3V时)
    • 时钟抖动RMS:11.1ps(典型值)
  • 安全法规认证
    • 通过UL1577认证
    • cUL测试符合CSA Bulletin 5A
    • VDE 0884-11增强绝缘(申请中)
应用
  • 汽车
    • 混合动力电动汽车
    • 充电器
    • 电池管理系统 (BMS)
    • 逆变器
  • 工业
    • 隔离式SPI、RS-232/422/485、CAN和数字I/O
    • 现场总线通信
    • 电机控制
    • 医疗系统
规范
  • 典型电源电流
    • MAX22163
      • 1.18mA至1.23mA(方波为500kHz,CL = 0pF时)
      • 5.35mA至7.83mA(方波为50MHz,CL = 0pF时)
    • MAX22164
      • A侧1.04mA至1.09mA(方波为500kHz,CL = 0pF时)
      • A侧5.84mA至7.63mA(方波为50MHz,CL = 0pF时)
      • B侧1.32mA至1.38mA(方波为500kHz,CL = 0pF时)
      • B侧4.87mA至8.04mA(方波为50MHz,CL = 0pF时)
    • MAX22165
      • A侧0.90mA至0.94mA(方波为500kHz,CL = 0pF时)
      • A侧6.32mA至7.44mA(方波为50MHz,CL = 0pF时)
      • B侧1.45mA至1.53mA(方波为500kHz,CL = 0pF时)
      • B侧4.45mA至8.36mA(方波为50MHz,CL = 0pF时)
    • MAX22166
      • A侧0.75mA至0.79mA(方波为500kHz,CL = 0pF时)
      • A侧6.78mA至7.25mA(方波为50MHz,CL = 0pF时)
      • B侧1.59mA至1.67mA(方波为500kHz,CL = 0pF时)
      • B侧3.97mA至8.57mA(方波为50MHz,CL = 0pF时)
  • 电源电压
    • 电压范围:1.71V至5.5V
    • 欠压闭锁阈值:1.5V至1.66V
    • 欠压锁定阈值滞后:45mV(典型值)
  • 逻辑接口
    • 低输入电压:0.7V至0.8V(最大值)
    • 输入迟滞:80mV至410mV(典型值)
    • 输入电容:2pF
    • 输出电压低:0.4V(最大值)
  • ESD保护
    • ±4kV 人体模型 (HBM),所有引脚
    • ±6kV IEC 61000-4-2接触放电,GNDB至GNDA
  • 绝缘
    • 最大工作隔离电压:445VRMS
    • 势垒电容:1.5pF(A侧至B侧)
    • 间隙/爬电距离:4mm
    • 内部间隙:0.021mm
    • 气候类别:40/125/21
    • 污染度:2
  • 安全限值
    • 任何引脚上的最大安全电流为300mA,不损坏隔离栅
    • 总安全功耗:1123mW(最大值)
    • 最高安全温度:+150°C
  • 数据速率选项:25Mbps或200Mbps
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • QSOP-16封装
元件
  • MAX22163有3个通道在1个方向传输数字信号,3个通道在相反方向传输数字信号
  • MAX22164有4个通道在1个方向传输数字信号,2个通道在相反方向传输数字信号
  • MAX22165有5个通道在1个方向传输数字信号,1个通道在相反方向传输数字信号
  • MAX22166所有6个通道都在1个方向传输数字信号
简化应用方框图
六通道
测试电路和时序图
六通道
