Analog Devices / Maxim Integrated MAX32690超高效微控制器 (MCU)数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX32690超高效微控制器 (MCU) 是先进的片上系统 (SoC),具有Arm ® Cortex®-M4F CPU、最新一代BLUETOOTH® 5.2低功耗 (LE) 无线电,以及大型闪存和SRAM存储器。 这些器件将处理能力与物联网应用所需的连接相结合。MAX32690 MCU的工作温度范围为-40°C至+105°C,非常适合用于工业环境。所有器件均采用68引脚TQFN-EP(0.40mm间距)封装和140焊球WLP(0.35mm间距)封装。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX32690超高效微控制器 (MCU)数据手册.pdf
蓝牙5.2低功耗 (LE) 无线电支持多种模式,包括网状网络、到达角 (AoA) 和出发角 (AoD),用于测向、远距离(编码)和高吞吐量。单独提供使用软件编解码器实现的LE音频硬件。RISC-V内核可选择性地处理计时关键型控制器任务,使编程器免受蓝牙低功耗中断延迟问题的影响。
加密工具箱 (CTB) 具有高级安全特性,包括用于快速椭圆曲线数字签名算法 (ECDSA) 的模块化算法加速器 (MAA)、高级加密标准 (AES) 引擎、 TRNG、SHA-256散列和安全引导加载程序。内部代码和SRAM空间通过两个四通道SPI就地执行(SPIXF和SPIXR)接口扩展到芯片外,每个接口高达512MB。
Analog Devices/Maxim Integrated MAX32690包括多个QSPI、UART、CAN 2.0B和^I2C^串行高速接口,以及一个用于连接音频编解码器的^I2S^端口。所有接口均支持外设和存储器之间的高效DMA驱动传输。12输入(8个外部)、12位SAR ADC以高达1MSPS的速度对模拟数据进行采样。
特性
  • 超高效微控制器,用于电池供电应用
    • 带FPU的120MHz Arm Cortex-M4处理器
    • 超低功耗、32位RISC-V (RV32) 协处理器,可用于卸载数据处理
    • 7.3728MHz和60MHz低功耗振荡器
    • 外部晶体支持(蓝牙低功耗需要32MHz)
    • 32.768kHz RTC时钟(需要外部晶体)
    • 8kHz常开超低功耗振荡器
    • 3MB内部闪存、1MB内部SRAM
    • 有源模式:76.5μW/MHz(1.1V时)
    • 1.8V和3.3V I/O,无电平转换器
    • 外部闪存和SRAM扩展接口
  • 蓝牙5.2 LE无线电
    • 可提供完全开源的蓝牙5.2堆栈
    • 支持AoA、AoD、LE音频和网状网络
    • 高吞吐率模式 (2Mbps)
    • 远程(125kbps和500kbps)模式
    • -97dBm Rx灵敏度和+4.5dBm Tx功率
    • 单端天线连接 (50Ω)
  • 封装选项
    • 68引脚TQFN-EP
    • 140焊球WLP
  • 最优外设组合,提高平台扩展性
    • 16通道DMA
    • 5个四通道SPI控制器 (60MHz)/外设 (30MHz)
    • 4个UART,带流量控制
    • 2个^I2C^接口
    • ^I2S^
    • 8个外部通道、12位1Msps SAR ADC
    • USB 2.0高速器件
    • 16个脉冲串引擎
    • 4个32位/双通道16位定时器,具有8mA高驱动电流
    • 2个32位/双通道16位低功耗定时器
    • 2个CAN 2.0B控制器
    • 4个微功耗比较器
    • 1-wire控制器
  • 加密工具箱 (CTB),用于IP/数据安全
    • 模块化算术加速器 (MAA)、真正随机数生成器 (TRNG)
    • 安全非易失性密钥存储、SHA-256、AES-128/192/256
    • 安全启动ROM
  • 工作温度范围:-40°C至+105°C
应用
  • 健身/健康可穿戴设备
  • 便携式和可穿戴无线医疗设备
  • 资产跟踪
  • 工业传感器和网络
框图
微控制器
时钟方案
微控制器
