光模块为什么有那么多的波长?该如何选择?
光纤世界里,波长选择如同调频收音,选对频道才能清晰接收信号。为什么有的光模块传输距离仅 500 米,有的却能跨越上百公里?答案藏在那束光的颜色里 —— 准确地说,是光的波长。
现代光通信网络中,不同波长的光模块扮演着截然不同的角色。850nm、1310nm、1550nm 这三个数字构成了光通信的基础波长框架,它们各自在传输距离、损耗特性和应用场景上形成明确分工。
光模块
一.为什么光模块需要如此多的波长?
光模块的波长多样性源于光纤传输中的两个 “天敌”:损耗与色散。光信号在光纤中传输时,因介质吸收、散射及泄漏导致能量损失(损耗),同时不同波长成分传播速度不等造成脉冲展宽(色散)。光特通信多波长解决方案由此诞生:850nm 波段在多模光纤中传输距离约 550 米,属短距传输主力;1310nm 在单模光纤中可达 60 公里,是中距传输的骨干;1550nm 凭借 0.19dB/km 的超低衰减率,理论传输距离高达 160 公里,成为长距传输的王者。
光模块
波分复用(WDM)技术的出现将波长应用推向新高度。光特通信的单纤双向(BIDI)光模块通过收发不同波长(如 1310nm/1550nm 组合),在一根光纤上实现双向通信,大幅节省光纤资源。密集波分复用(DWDM)技术更是在 O 波段(1260-1360nm)实现 100GHz 窄波长间隔,单模块支持多达 66 个波长通道,总容量达 3.3T,彻底释放光纤潜力。
二.如何科学科学选择光模块波长?
1.传输距离
短距(≤2km)优选 850nm 多模;
中距(10-40km)适用1310nm 单模;
长距(≥60km)必选 1550nm 单模。
2.容量需求
常规业务用固定波长;大容量传输需采用 DWDM 技术,如 100G O Band 模块支持 66×50G 通道。
3.成本控制
固定波长模块单价低但备件种类多;可调模块初始投入高但运维成本下降 40% 以上。
4.应用场景
数据中心互联(DCI)宜用双通道 100G Color AQ 模块;5G 前传优选工业级 25G BIDI;企业园区适用低功耗 10km DWDM 模块。
三.结语
光模块技术仍在快速迭代。波长选择开关(WSS)硅基液晶器件已完成样品开发,国产化突破在即。O 波段创新将 100G DWDM 功耗降至 3.5W 以下,同时保持 26dB OSNR 容限。
未来网络建设中,工程师选择波长时不仅需计算传输距离,更要考量功耗、温度适应性及运维成本。那些能在 - 40℃严寒中稳定工作 80 公里的光模块,正在西伯利亚的 5G 基站里证明着自己的价值。
