Analog Devices / Maxim Integrated MAX22211双路半桥,用于电机驱动数据手册
Analog Devices MAX22211双路H桥是一款双路36V、3.8AMAX H桥,设计用于驱动两个有刷直流电机或单个步进电机。H桥FET具有非常低的阻抗,可实现高驱动效率和低发热。典型总R ON (高侧+低侧)为0.25Ω,每个H桥均可使用三个逻辑输入(DIN1、DIN2、EN)单独进行脉宽调制(PWM)控制。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX22211双路半桥,用于电机驱动数据手册.pdf
ADI MAX22211提供精确的电流驱动调节 (CDR),限制有刷直流电机的启动电流或控制步进操作的相位电流。通过非耗散集成电流检测 (IC) 来检测桥式输出电流。然后,将电流与可配置阈值(I TRIP )进行比较。当桥接电流超过ITRIP 阈值时,MAX22211执行固定关断时间(t OFF )衰减。该器件采用四种不同的衰减方法(慢速衰减、快速衰减和两种混合衰减模式)。非耗散IC消除了庞大的外部功率电阻器(该功能通常需要这些电阻器),与使用外部检测电阻器的主流应用相比,可显著节省空间和功耗。
MAX22211采用小型5mm x 5mm TQFN32封装或4.4mm x 9.7mm TSSOP28封装。
特性
  • 每个H桥的额定电流(T A = 25°C时 的典型值
    • ITRIP_MAX = 3.8A(最大电流设置,用于内部电流驱动调节)
    • IRMS = 2ARMS (推荐每全桥最大RMS电流)
  • 集成电流驱动调节
    • IC消除了笨重的外部电阻器,提高了效率
    • 电流驱动调节监控器输出引脚(CDRA、CDRB)
    • 支持四种衰减模式(慢速衰减、快速衰减和两个混合衰减)
    • 半满量程 (HFS) 引脚,可提高低电流范围内的电流控制精度
  • 两个H桥,最大工作电压为+36V;总R ON (高侧+低侧):250mΩ(典型值,TA = +25°C)
  • 电流检测输出(电流监视器)
  • 故障指示灯引脚 (FAULT)
  • 低功耗模式(睡眠模式)
  • 保护特性
    • 每个单独通道OCP
    • UVLO
    • TSD TJ = +165°C
  • 5mm x 5mm TQFN32封装和4.4mm x 9.7mm TSSOP28封装选项
应用
  • 步进电机驱动器
  • 有刷直流电机驱动器
  • 电磁驱动器
  • 锁存阀
简化框图
H桥
