Analog Devices / Maxim Integrated MAX77542 4相高效降压转换器数据手册
Analog Devices MAX77542四相高效降压转换器采用自适应恒定导通时间 (COT) 电流模式控制方案和支持五相配置的灵活架构。MAX77542具有宽输入电压范围,支持从1至3节锂离子电池和USB供电 (PD) 电源轨直接转换低于1V的输出。输出电压通过电阻器预设,并可通过I^2^C兼容接口进一步调节。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX77542 4相高效降压转换器数据手册.pdf
ADI MAX77542转换器包括灵活的时序控制器和可编程软启动/软停止压摆率,可在工作状态之间提供受控的转换方式。可编程开关频率、频率跟踪和扩频功能便于更轻松地针对噪声敏感型应用进行系统优化。多功能I/O可用于灵活控制EN、LPM、FPWM、POK、RSTINB和RSTOB状态的每个输出。一系列内置保护可确保在异常工作条件下安全运行。
特性
  • 输入电压范围:2.8V至16V
  • 输出电压范围:0.3V至5.2V
  • 最大16A (4A/Φ) 电流,五相配置
  • ±0.5% VOUT精度(+25°C时默认为V OUT
  • 94%峰值效率(7.6V IN 、3.3V OUT 、1MHz)
  • 自动跳过/PWM转换和低功耗模式
  • 压差工作的最大占空比为98%
  • 差分输出电压检测
  • 具有软启动/软停止摆率的灵活时序控制器
  • 预偏置启动和有源输出放电
  • 标称开关频率:0.5MHz/1.0MHz/1.5MHz
  • 扩频调制功能,用于降低EMI
  • 内部/外部频率跟踪
  • 通过RSELx设置默认VOUT和相位配置
  • 用于EN、LPM、FPWM和POK的多功能I/O
  • UVLO,热关断和短路保护
  • 高速、I^2^C串行接口
  • 采用60焊球WLP封装 (4.36mm x 2.56mm x 0.65mm)
  • 总解决方案尺寸小于115mm ^2^ ,包含2520个电感器
应用
  • 1至3节锂离子和USB-C供电系统
  • 音频/视频设备和PCIe/RAID卡
  • 应用处理器、FPGA、DSP和ASIC
典型应用电路
Analog
