TPS62864 具有 I2C 接口的 4A 同步降压转换器,采用 1.05mm x 1.78mm WCSP 封装数据手册
TPS62864 和 TPS62866 器件是高频同步降压转换器,具有 I^2^C 接口,提供高效、自适应和高功率密度的解决方案。在中到重负载下,转换器在 PWM 模式下运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。该器件还可以强制在 PWM 模式下运行,以实现最小的输出电压纹波。结合其 DCS 控制架构,可实现出色的负载瞬态性能和严格的输出电压精度。通过 I^2^C 接口和专用 VID 引脚,输出电压可快速调整,以适应负载的功耗,以适应应用不断变化的性能需求。
*附件:tps62864.pdf
特性
  • 7mΩ 和 6.5mΩ 内部功率 MOSFET
  • 效率>90%(0.9V 输出)
  • DCS 控制拓扑结构,可实现快速瞬态响应
  • 1% 输出电压精度
  • 4μA 工作静态电流
  • 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
  • 2.4MHz 开关频率
  • 通过外部电阻器选择
    • 启动输出电压
    • 我^2^C 从地址
  • 按 I 选择^2^C 接口
    • 省电模式或强制 PWM 模式
    • 输出放电
    • 打嗝或闭锁短路保护
    • 输出电压斜坡速度
  • 用于动态电压调节 (DVS) 的 VID 引脚
  • 热预警和热关断
  • 电源良好指示器引脚选项
  • 我^2^C 兼容接口,速度高达 3.4 Mbps
  • 采用 1.05mm x 1.78mm x 0.5mm 15 引脚 WCSP 封装,间距为 0.35mm
参数
PWM
方框图
PWM
1. 产品概述
  • 类型‌:高频同步降压转换器,带I²C接口
  • 输入电压范围‌:2.4V至5.5V
  • 输出电流‌:4A(TPS62864),6A(TPS62866)
  • 开关频率‌:2.4MHz
  • 应用‌:适用于FPGA、CPU、ASIC、视频芯片组、相机模块、固态硬盘、光学模块等的核心供电
2. 主要特性
  • 高效率‌:超过90%(0.9V输出)
  • 快速瞬态响应‌:采用DCS-Control拓扑
  • 输出电压精度‌:1%
  • 低静态电流‌:4µA
  • 可编程功能‌:通过I²C接口设置启动输出电压、I²C从地址、电源保存模式或强制PWM模式、输出放电、短路保护等
  • 热预警和热关断‌:保护器件免受过热损坏
  • 电源良好指示‌:可选电源良好指示引脚
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:1.05mm x 1.78mm x 0.5mm的15引脚WCSP封装,0.35mm引脚间距
4. 功能框图
  • 包含输入电压(VIN)、使能(EN)、I²C接口(SDA, SCL)、输出电压感测(VOS)、开关节点(SW)、地(PGND, AGND)等关键引脚
  • 内部集成高侧和低侧MOSFET、控制逻辑、误差放大器、斜坡补偿、软启动电路等
5. 关键功能描述
  • DCS-Control拓扑‌:结合滞环和电流模式控制的优点,实现快速瞬态响应和高效率
  • 电源保存模式‌:轻载时自动进入,降低功耗
  • 强制PWM模式‌:可通过I²C接口设置,减小输出电压纹波
  • 动态电压调整(DVS) ‌:通过VID引脚实现快速输出电压调整
  • 短路保护‌:提供打嗝模式或锁存模式短路保护
6. 应用与实现
  • 典型应用‌:提供多种应用电路,包括6A和4A输出电流的应用示例
  • 设计工具‌:可使用WEBENCH® Power Designer进行定制设计
  • 布局指南‌:强调输入/输出电容和电感应靠近IC放置,以减少寄生电感和电阻
7. 性能指标
  • 电气特性‌:包括供电电流、关断电流、UVLO阈值、高侧和低侧FET的导通电阻、电流限制等
  • I²C接口时序特性‌:包括标准模式、快速模式、高速模式下的时钟和数据传输特性
  • 热特性‌:提供不同封装下的热阻信息
