TPS54J060 4V 至 16V 输入、6A 同步降压转换器、900mV 参考电压、闭锁电流限制数据手册
TPS54J060 器件是一款高效、小尺寸、同步降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式。该器件易于使用,外部元件数量少,适用于注重空间的电源系统。
该器件具有高性能集成 MOSFET、精确的 ±1% 900mV 基准,结温范围为 –40°C 至 +125°C。 具有竞争力的特性包括极少的外部元件数量、快速负载瞬态响应、精确的负载调节和线路调节、自动跳过或 FCCM 模式作、可调软启动控制以及不需要外部补偿来支持所有陶瓷电容器设计。
*附件:tps54j060.pdf
TPS54J060 采用 14 引脚 QFN 封装。
特性
  • 2.7V 至 16V 输入范围,外部偏置范围为 3.3V 至 3.6V
  • 4V 至 16V 输入范围,无外部偏置
  • 集成 MOSFET 支持 6A 连续输出电流
  • D-CAP3™ 控制模式,具有快速负载阶跃响应
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 参考电压 900mV ±1% 容差,结温范围为 –40°C 至 +125°C
  • 0.9V 至 5.5V 输出电压范围
  • 自动跳过 Eco 模式可实现高轻载效率
  • 通过外部电阻器实现可编程电流限制
  • 可选频率设置(600kHz、1100kHz、2200kHz)
  • 内部固定、外部可调软启动
  • 安全的预偏置启动能力
  • 内置电路允许慢速输出放电
  • 漏极开路电源良好输出
  • OC、UV 和 OV 故障的闭锁
  • 完全符合 RoHS 标准
  • 2mm × 3mm、14 引脚 HotRod™ 封装,间距为 0.5mm
参数
电源系统
方框图
电源系统
1. 产品概述
  • 类型‌:高频同步降压(Buck)转换器
  • 输入电压范围‌:4V至16V(无外部偏置);2.7V至16V(有外部偏置)
  • 输出电流‌:最大6A
  • 控制模式‌:D-CAP3™控制模式,具有快速负载响应
  • 应用‌:服务器和云计算点电源(POL)、宽带、网络、光学、无线基础设施、工业PC、IP网络摄像头等
2. 主要特性
  • 高效率‌:集成MOSFET,支持高达6A的连续输出电流
  • 宽输入电压范围‌:支持多种输入电压选项
  • 快速瞬态响应‌:D-CAP3™控制模式,无需外部补偿网络
  • 输出电压范围‌:0.9V至5.5V
  • 软启动‌:内部固定,外部可调软启动
  • 多种保护特性‌:过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、热关断等
  • 可编程特性‌:通过外部电阻设置电流限制,选择频率和工作模式
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:2mm × 3mm,14引脚HotRod™ QFN封装,0.5mm引脚间距
4. 功能框图
  • 包含输入电压(VIN)、使能(EN)、反馈(FB)、软启动/参考输入(SS/REFIN)、功率好(PGOOD)、自举(BOOT)、模式选择(MODE)等关键引脚
  • 内部结构包括高侧和低侧MOSFET、控制逻辑、误差放大器、斜坡补偿、电流限制比较器等
5. 工作模式
  • 强制连续导通模式(FCCM) ‌:适用于需要紧密控制开关频率的应用
  • 自动跳频Eco模式‌:轻载时自动降低开关频率,提高效率
6. 关键功能描述
  • D-CAP3™控制模式‌:使用内部纹波生成网络,支持全陶瓷输出电容,无需外部补偿
  • 软启动与输出电压跟踪‌:内部固定软启动时间,外部电容可调;SS/REFIN引脚可接受外部参考电压
  • 电流限制与过流保护‌:通过外部电阻设置电流限制阈值,具有正电流限制和负电流限制功能
  • 功率好(PGOOD)输出‌:指示输出电压是否在目标范围内
7. 应用与实现
  • 典型应用电路‌:提供详细的应用电路图和设计步骤,包括输入输出电容选择、电感选择、软启动电容计算等
  • 布局指南‌:强调低寄生电感设计,输入输出电容和电感应靠近IC放置,避免噪声干扰
8. 性能指标
  • 电气特性‌:包括供电电流、关断电流、UVLO/VCC UVLO阈值、输出电压精度、负载调整率等
  • 热特性‌:提供热关断阈值和热滞后信息
