Analog Devices Inc. ADA4510-2 RRIO运算放大器数据手册
Analog Devices Inc. ADA4510-2 RRIO运算放大器是具有40V能力的高精度双通道放大器。The Analog Devices Inc. ADA4510-2系列适合传感、调理和输出驱动器等信号链应用。得益于DigiTrim™ 技术,该放大器具有极低失调漂移(典型值±0.07μV/°C,最大值 ±0.5μV/°C)和低失调电压(典型值±5μV,最大值 ±20μV)。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADA4510-2 RRIO运算放大器数据手册.pdf
特性
  • 低失调电压漂移:±0.07μV/°C(典型值)
  • 低失调电压:±5μV(典型值),±20μV(最大值)
  • 低电压噪声:1μV p-p(0.1Hz至10Hz,典型值)
  • 低电压噪声密度:5nV/√Hz(f=1kHz时,典型值)
  • 高共模抑制:140dB(典型值)
  • 低输入偏置电流:±10pA(最大值)
  • 宽增益带宽乘积:10.4MHz(典型值)
  • 高压摆率:19V/μs(典型值)
  • 低THD:-134dB(f=1kHz时)
  • 低静态电源电流:每个放大器1.45mA(典型值)
  • 宽电源电压范围:6V至40V、±3V至±20V
  • 集成EMI滤波器
  • 兼容多路复用器的输入
    • 轨到轨高阻抗;差分和共模
    • 快速建立时间
  • 轨到轨输出
  • 无相位反转
  • 高电容性负载驱动能力:1nF
  • 宽标定温度范围:-40°C至+125°C
  • 8引线标准小外形封装 (SOIC_N)
应用
  • 电气测试与测量
  • 数据采集系统
  • 自动化测试设备
  • 医疗仪器
  • 多路复用输入信号链
  • 精密电流测量
  • 光电二极管放大器
典型应用电路
Analog
