Analog Devices Inc. LTM®4710-1 μModule稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LTM®4710-1 μModule稳压器 每路输出提供8A电流,具有开关控制器、功率MOSFET、电感器和支持组件。Analog Devices Inc. LTM4710-1的工作输入电压范围为2.5V至5.5V。通道1的输出电压可通过单个外部电阻器设置,而通道2、3和4则需要两个外部电阻器。所有输出电压最高可编程设定为3.6V。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LTM®4710-1 μModule稳压器数据手册.pdf
特性
  • 四路输出降压型μModule稳压器,具有可配置的8A输出阵列
  • 超低噪声Silent Switcher®2架构
  • 符合CISPR32 B类标准
  • 输入电压范围:2.5V至5.5V
  • 输出电压范围:0.5V至5.5V
  • 每通道直流输出电流:8A
  • 可并联以获得更大输出电流
  • 最大总直流输出电压精度:±1.5%
  • 可选开关频率:1MHz至5MHz
  • 电源良好指示器
  • 裸片温度监控器
  • 6mm × 12mm × 3.54mm焊盘栅格阵列 (LGA) ,采用预焊接封装
应用
  • 光学通信
  • 多轨负载点调节
  • 电信、数据通信、网络系统
  • 现场可编程栅极阵列 (FPGA)、数字信号处理 (DSP) 和特定应用集成电路 (ASIC)
典型应用
μModule
