自动驾驶技术的发展日新月异。从最初简单的辅助驾驶功能,逐步迈向高度自动化甚至完全自动驾驶的阶段。其中,海量且精准的数据是训练高性能自动驾驶模型的基石。4D-BEV(四维鸟瞰视角)标注技术作为环境感知领域的一项突破性创新,通过引入时间维度与全局视角,为自动驾驶系统提供了高精度、多模态的时空真值数据,重塑了自动驾驶系统的开发范式。
4D-BEV标注是什么?
4D-BEV 标注技术,即在3D空间的基础上,引入时间维度进行数据标注。BEV(Bird's Eye View)代表鸟瞰视角,通过算法将摄像头采集的 2D 图像转换为上帝视角的俯视图,形成包含空间位置、运动轨迹、速度、加速度等时序信息的四维标注体系。例如,在一段交通视频中,4D-BEV 标注可以清晰地记录每辆车在不同时刻的位置、行驶方向和速度变化,为后续分析和模型训练提供丰富的数据。
4D-BEV标注技术的实现方式
实现 4D-BEV 标注需要融合多种技术。首先是传感器技术,包括摄像头、激光雷达、毫米波雷达等,不同传感器从不同角度获取环境信息。然后,借助多传感器融合算法,将这些来自不同传感器的数据在同一坐标系下进行对齐和融合,减少信息丢失,提高感知的准确性和可靠性。同时,利用先进的目标检测、跟踪和识别算法,对动态和静态目标进行精准标注和持续跟踪,生成包含时间维度的标注数据。
例如,标贝科技的4D-BEV工具支持激光雷达、摄像头、毫米波雷达等多模态数据融合,可处理上亿像素点云数据,实现500米前后、200米左右的高精度感知。
4D-BEV 标注技术的应用价值
1、提升感知算法性能
(1)高精度目标检测:4D-BEV标注提供毫米级精度的目标位置、速度、加速度信息,支持算法区分静态障碍物,包括路沿、交通标志,以及动态目标,包括车辆、行人等。例如,标贝科技的4D标注工具链相比传统标注方式,标注准确性提高约20%,显著提升目标检测召回率。
(2)复杂场景理解:通过记录目标形态变化(如车辆转向、行人姿态),算法可学习更丰富的上下文信息,增强对遮挡、光照变化等复杂场景的鲁棒性。
2、优化决策规划模块
(1)预测与轨迹规划:时序标注数据为算法提供目标未来运动趋势预测能力,支持更安全的轨迹规划。例如,4D-BEV标注可生成车辆未来5秒的轨迹预测,辅助决策模块规避潜在碰撞风险。
(2)仿真场景库构建:基于标注数据重建静态场景与动态目标,通过合成新场景(如突发障碍物、极端天气)进行算法测试,降低实车测试成本与风险。
3、增强系统安全性
(1)长尾场景覆盖:4D标注可捕捉低频高风险事件(如行人突然闯入车道),为算法提供针对性训练数据,减少“黑天鹅”事件发生率。
(2)数据闭环优化:通过影子模式采集实车数据,结合4D标注进行模型迭代,形成“采集-标注-训练-部署”的闭环,持续提升系统安全性。
4D-BEV 标注技术应用案例
标贝科技的4D-BEV 标注系统在已经多个场景中得到应用。其基于大模型的多模态预识别,自动完成3D障碍物检测、车道线分割、动态目标追踪等目标识别,标注员只需微调即可快速完成标注任务。
同时标贝科技4D-BEV标注系统还支持在普通8G内存电脑上流畅处理百亿量级点云数据,包括2万帧以上时序数据的快速加载,多机位视角的灵活展示与操作,如鸟瞰、BEV、4D视图等查看。借助AI自动化标注模型和云端分布式处理技术,降低标注成本约30%。目前已经赋能10余家客户加速全民智驾进程。
4D-BEV标注技术的未来趋势
1、自动化标注技术深化
(1)大模型赋能:基于Transformer的预训练模型可自动生成标注候选框,减少人工干预。例如,数据堂的4D标注工具通过预识别标注技术,将标注效率提升50%以上。
(2)半监督学习:利用少量高质量标注数据训练模型,再通过无监督学习扩展标注范围,降低数据成本。
2、跨模态融合与前融合
(1)传感器前融合:在BEV空间直接融合多传感器数据,减少信息损失。例如,4D-BEV支持在鸟瞰视角下融合激光雷达点云与摄像头图像,提升目标识别准确率。
(2)多任务学习:将目标检测、语义分割、深度估计等任务统一建模,共享特征提取网络,提升算法效率。
3、行业生态协同
(1)数据共享平台:构建自动驾驶数据联盟,促进标注数据、仿真场景的共享与复用。
(2)工具链标准化:制定4D-BEV标注工具的接口规范与数据格式标准,降低企业开发成本。
