在现代无线通信系统中,信号接收的灵敏度与稳定性至关重要。ATR2660S作为一款专为GNSS接收机设计的低噪声放大器(LNA),凭借其卓越性能成为高精度导航设备的核心组件。这款芯片采用先进的GaAs pHEMT工艺制造,通过两级放大架构实现了高功率增益与超低噪声系数的完美平衡,尤其适合应对复杂电磁环境下的信号干扰挑战。
核心性能亮点
高增益特性:在GNSS核心频段表现优异,1575.42MHz频段增益达30dB,1176.45MHz频段更提升至31dB,确保微弱卫星信号的可靠放大。
噪声控制卓越:噪声系数低至1.1dB(1575.42MHz)和1.0dB(1176.45MHz),显著降低信号链路的信噪比损耗。
供电灵活性:支持3.3V-5V宽电压输入,输出1dB压缩点可达+6dBm(3.3V)至+11dBm(5V),适应不同功耗需求场景。
可靠性设计
芯片内部集成温度和工艺稳定的有源偏置电路,搭配ESD保护模块,保障了1.1-1.6GHz工作频段内的长期稳定性。其紧凑的SOT23-5封装形式,便于集成到空间受限的便携设备中,如汽车导航仪、智能手机等。
从手持终端到车载系统,ATR2660S以低噪声、高增益的射频性能,持续为GNSS应用提供清晰的"信号之眼",让精准导航无处不在。
