华盛昌便携式专业高精度红外校正源的应用案例
BXC-15/BXL-500是CEM华盛昌最新设计、研发和推向市场的便携式专业高精度红外校正源系列,具有精度高、量程广、彩色高清触摸屏显示、重复率好等特点,升降温时间能及时快速响应满足现场和实验室的工作需求,已广泛应用于非接触式红外测温仪的标定,并在确保工业生产质量和设备运维、电力系统故障预防、新能源设施效率监控等方面,发挥着不可或缺的作用。
其中BXC-15为专业高精度低温标准红外校正源,拥有83x83mm(3.26英寸)大靶面,在-15°C至120°C之间温度稳定可靠,重复精度可达±0.1℃。作为低温环境下的绝对辐射基准,该产品可以为红外仪器(如热像仪、光谱仪)提供可溯源的高精度校准能力,确保其在低温观测以及实验室等其他科研环境下相关量值的准确性与可靠性。
BXL-500为专业高精度高温标准红外校正源,拥有152毫米(6英寸)大靶面,在35°C至500°C之间温度稳定可靠,重复精度也高达±0.1℃。该产品作为高温环境下的精确辐射基准,可为红外测温仪、热像仪等设备提供高精度校准能力,确保其在工业检测、高温过程监测等场景中的测量准确性与可靠性。
目前,红外校正源是确保红外测温设备测量结果准确、可靠、可溯源的唯一技术手段。没有它,工业与电力能源检测设备应用中的温度监测、质量控制、故障预警将失去科学依据和实际效力。尤其是高精度红外校正源,已成为保障工业生产精准可控、设备运行安全可靠、电力供应稳定高效、新能源效益最大化的底层技术支撑和“度量衡”基石。
应用实例1-工业核心工艺控制与质量保障
在钢铁、半导体、玻璃、塑料等高温或精密制造领域高精度红外校正源是保障工艺温度精准度的基石。它通过定期校准产线上关键位置的红外测温仪和热像仪,确保熔炉、轧机、注塑机等设备的温度控制误差被严格限制(例如士0.5°C以内),从而直接保障了产品质量的一致性、工艺稳定性,并显著降低因温度失控导致的废品率和能耗。
应用实例2-工业设备预测性维护与安全保障
对于工厂内至关重要的电机、轴承、齿轮箱、管道等旋转或承压设备,利用经校正源校准后的红外热像仪进行巡检,能精准识别早期异常发热点。这使企业能提前预警潜在的机械故障、电气连接松动或润滑失效问题,实现预测性维护,有效避免非计划停机、重大设备损坏甚至火灾等安全事故,大幅提升生产连续性和安全性。
应用实例3-电力系统智能运维与故障预防
在变电站和输配电网络中,高精度红外校正源是确保智能红外监测系统可靠性的关键。它为部署于变电站(如变压器、开关柜)或搭载于无人机/机器人(如输电线路、绝缘子)的红外热像仪提供精准校准,使其能7×24小时自动识别细微的异常温升(如接触不良、过载、劣化)。这极大地提升了巡检效率与覆盖范围,实现了从“被动抢修”到“主动预防”的转变,有效防止了电力设备过热引发的停电、火灾等重大事故,保障电网安全稳定运行。
应用实例4-新能源设施效率监控与质量控制
在光伏电站和风电场等新能源领域,高精度红外校正源支撑着红外检测技术的有效应用。校准后的设备能精准定位光伏组件的热斑缺陷(导致功率下降)、逆变器散热异常或风机齿轮箱过热等问题。这不仅提升了电站运维效率,及时发现并处理故障组件以最大化发电收益,更在组件生产环节(如BIPV)通过精准的温度监控保障了产品出厂质量,为新能源产业的可靠性和经济性提供了技术保障。
产品推荐
BXC-15
专业高精度低温标准红外校正源
·黑体在-15℃至120C之间温度稳定可靠
·稳定性强,重复精度高达土0.1°℃
·83x83mm(3.26英寸)大靶面,80mm辐射深度
·高清触摸大屏设计,易于测量工作的操作
BXL-500
专业高精度高温标准红外校正源
·黑体在35℃至500℃之间温度稳定可靠
·稳定性强,重复精度高达土0.1°℃
·152.4mm(6英寸)大靶面,80mm辐射深度
·高清触摸大屏设计,易于测量工作的操作
