氮化镓电源芯片U8722CAS打嗝模式实现噪音和纹波最优化
打嗝模式本质为电源保护机制(如短路保护),优化需在保障可靠性的前提下进行。高频噪声问题需协同芯片设计、封装工艺及PCB布局综合解决。氮化镓电源芯片U8722CAS采用了打嗝噪音优化技术,可自适应的调节打嗝VSKIP_OUT的阈值,实现噪音和纹波的最优化!
氮化镓电源芯片U8722CAS在轻载和空载状态下,当FB管脚电压低于VSKIP_IN (典型值 0.4V)时,系统进入打嗝模式工作,停止开关动作。当FB电压超过VSKIP_OUT(典型值 0.5V/0.7V)时,芯片重新开始开关动作。打嗝模式降低了轻载和待机状态下的系统功耗。
氮化镓电源芯片U8722CAS引脚说明:
1 CS I/O 电流采样输入、最高频率选择管脚
2 FB I 系统反馈输入管脚
3 DEM I/O 消磁检测、输出 OVP 检测、驱动能力分档判定管脚
4 VDD P 芯片供电管脚
5 SW P Boost 电路内置 MOS 的漏极管脚
6 GND P 芯片参考地
7 DRAIN P 内置高压 GaN FET 漏极、高压启动供电管脚
● 集成 高压 E-GaN
● 集成高压启动功能
● 超低启动和工作电流,待机功耗 <30mW
● 谷底锁定模式,最高工作频率两档可调(220kHz,130kHz)
● 集成 EMI 优化技术
● 驱动电流分档配置
● 集成 Boost 供电电路
● 集成完备的保护功能:
VDD 过压/欠压保护 (VDD OVP/UVLO)
输出过压保护 (OVP)
输入欠压保护 (BOP)
片内过热保护 (OTP)
逐周期电流限制 (OCP)
异常过流保护 (AOCP)
短路保护 (SCP)
过载保护 (OLP)
过流保护(SOCP)
前沿消隐 (LEB)
CS 管脚开路保护
● 封装类型 ASOP7-T4
在满载和重载工况下,系统工作在QR工作模式,可以大幅降低系统的开关损耗。芯片根据FB电压值调节谷底个数,同时为了避免系统在临界负载处的FB电压波动导致谷底数跳变,产生噪音,氮化镓电源芯片U8722CAS采用了谷底锁定工作模式在负载一定的情况下,导通谷底数稳定,系统无噪音。
