将创世SD NAND FLASH设计在无人机上,可从硬件适配、接口与协议兼容、性能匹配、可靠性设计、散热与电磁兼容、软件与固件支持等方面入手,以下是详细介绍:
硬件适配
· 封装形式:创世SD NAND FLASH有LGA - 8等封装形式,尺寸较小,如6x8mm,适合无人机内部有限的空间。在无人机设计时,可根据电路板布局和空间结构,选择合适的封装形式,确保其能稳定安装在电路板上,且不与其他部件产生干涉。
· 安装方式:由于其尺寸小且可机贴,可采用贴片的方式直接焊接在无人机的PCB板上,提高安装的稳定性和可靠性,减少因振动等因素导致的松动问题。
接口与协议兼容
· 接口类型:创世SD NAND FLASH采用标准SDIO接口,并同时兼容SPI和SD接口。无人机主控芯片若带有SD接口,可直接使用该芯片;若主控芯片采用其他接口,可通过转换电路或选择支持相应接口的主控芯片来实现兼容。
· 协议支持:符合标准SD Specification Version 2.0规范,包括1 - I/O和4 - I/O两种模式。在默认模式下,时钟频率可变范围为0 - 25 MHz,接口速度高达12.5 MB/sec(使用4条并行数据线路);高速模式下,时钟频率可变范围为0 - 50 MHz,接口速度高达25 MB/sec(使用4条并行数据线路)。无人机设计时,可根据数据传输需求选择合适的模式,确保数据能够快速、稳定地传输。
性能匹配
· 存储容量:创世SD NAND FLASH目前量产容量有128MB、512MB、2GB、4GB、8GB等,后期还会推出32GB容量产品。根据无人机的应用场景和数据存储需求,选择合适的容量。例如,用于航拍的无人机需要存储大量的高清图像和视频数据,可选择较大容量的芯片;而一些用于简单监测任务的无人机,数据存储量相对较小,可选择较小容量的芯片。
· 读写速度:该芯片具有较快的读写速度,能够满足无人机对数据实时性的要求。在无人机飞行过程中,会实时产生大量的传感器数据、飞行姿态数据等,需要快速存储到存储芯片中,同时也要能够快速读取数据进行分析和处理。
· 擦写寿命:采用SLC NAND Flash晶圆,擦写次数可以达到10万次,使用寿命长。无人机在长期使用过程中会频繁地进行数据的读写和擦除操作,该芯片的高擦写寿命能够保证其稳定性和可靠性,减少芯片损坏和数据丢失的风险。
可靠性设计
· 坏块管理:内置坏块管理功能,可自动检测和处理坏块,确保数据存储的可靠性,避免因坏块导致的数据丢失或错误写入。在无人机飞行过程中,可能会受到各种因素的影响,如电磁干扰、振动等,导致存储芯片出现坏块,该功能能够有效提高数据存储的稳定性。
· ECC校验:内置动态和静态的EDC/ECC算法,能够对数据进行错误检测和纠正,进一步提高数据的准确性和完整性。在数据传输和存储过程中,可能会出现数据错误的情况,该算法可以及时发现并纠正错误,保证数据的可靠性。
· 异常断电保护:即使在异常断电的情况下,仍然可以安全地保存数据。无人机在飞行过程中可能会遇到突发情况导致断电,该功能能够避免数据丢失,保证重要数据的完整性。
散热与电磁兼容
· 散热设计:虽然创世SD NAND FLASH功耗较低,但在无人机长时间工作过程中,仍可能会产生一定的热量。在设计时,可考虑在芯片周围增加散热铜箔或散热过孔,提高散热效率,确保芯片在正常工作温度范围内运行。
· 电磁兼容:无人机内部存在各种电子设备和电磁干扰源,创世SD NAND FLASH应具有良好的电磁兼容性,能够抵抗外部电磁干扰,同时自身产生的电磁辐射也应符合相关标准,避免对无人机其他电子设备造成干扰。
软件与固件支持
· 驱动支持:创世SD NAND FLASH可以免驱动使用,简化了无人机软件开发的流程。同时,官方还提供STM32参考例程和原厂技术支持,对于开发者来说非常友好,能够快速上手并进行开发。
· 固件定制:创世具有Flash控制器软硬件开发的能力,内部固件可定制。根据无人机的特殊需求,可与创世合作进行固件定制,以满足个性化的功能要求。
