高低温耐碎石冲击试验机
  高低温耐碎石冲击试验机是一种集高低温环境模拟、冲击试验和数据分析于一体的先进设备,能在设定温度范围内对碎石材料进行冲击试验,模拟不同气候条件下材料性能表现,为评估碎石材料耐久性和可靠性提供重要依据。它不仅可模拟高温和低温环境,还能进行多种冲击方式和力度的测试,从而全面评估碎石材料的抗冲击性能。
试验机
测试原理:
  在可设定的环境温度室内,一定重量的砂砾通过振动弹入进料器。由于进料器下部的高速气流高速运动形成了一个真空,碰撞介质就被吸入射枪组件中,而后被喷射气流射向测试样件。在介质撞击测试目标后,介质就掉入砂砾收集箱内。整个试验在可控温度下进行,冲击结束后,用胶带去除松散涂层,露出样板上残留的石击点痕迹,通过分析涂层的破坏程度判断其抗石击性能的优劣。
产品特点:
◎ 多功能设计:由标准件组装构成,配有易于装卸的配件,可在一台机器上进行所有主要标准的汽车材质砂砾碰撞测试。国内独家采用调节装置,0 - 180°冲击角度任意可调。
◎ 大冲击窗口:试验台冲击窗口为300 * 300mm,可根据产品不同式样和大小,通过活动的支撑架来调节和固定。
◎ 安全合理的碰撞箱设计:碰撞箱采用整体结构,设备整个击打机构处于碰撞箱内部,包括试验样品,可排除不同规格样品(特别是圆弧形样品)因密封不严导致试验冲击介质溅出的问题。
◎ 大容积储气罐:容积达到170L,比国内其他厂家大30%,冲击气压更稳定。
◎ 主要标准组件:冲击试验机主要标准组件有射枪组件、碰撞室和试件夹持器。
◎ 双喷枪配置:标配SAE和VDA各一把喷枪,更换极其方便。
试验机
◎ 方便的试件装卸和收集:能快速进行试件的装卸,并配有外置式的砂砾收集箱,方便实用。
◎ 先进的显示方式:操作仪表为触摸屏,操作方便一目了然。
试验机
◎ 自动进料方式:进料速度可调。
◎ 安全装置齐全:碰撞室门在打开状态下,或者碰撞室未安装时,安全断电开关将会自动关闭测试。设备还有漏电保护功能、气压超压、泄压保护功能等。
技术参数:
参数
详情
工作压力范围
0 - 8.0kgf/cm²/等级1.6,可根据客户实际气源压力情况进行调节
压缩空气管内径
19mm或更大
空气槽容积
170L,能满足当打开磁阀时预先规定的400kPa(4bar)的工作压力持续保持至少10秒钟
进料方式
自动进料,进料速度可调
VDA喷枪
30.0 ± 0.5mm
SAE喷枪
52.6 ± 0.5mm
工作时间
0 - 999S可调
振动时间
0 - 999S可调
循环次数
0 - 99S可调
标准试验台冲击窗口
300 * 300mm(有活动的支撑架可调节窗口大小以适合不同大小的试样,试样厚度不超过30mm)
试验箱外尺寸
约1800L * 950W * 1500Hmm;碰撞箱主体结构采用≧6mm的钢板 + 烤漆;击打窗口采用10mm的钢板,抗振、耐磨性好
试验冲击材料
4mm - 5mm硬度:61HRC - 65HRC有棱角钢颗粒、或8 - 16mm水磨石、或JISA5001规定的石子均可
试验压力
100 ± 5kPa、200kPa ± 10kPa
试验次数
1 - 5次均可
喷射时间
8 - 12S/500g或30 - 35S/2000g
喷射角度
54° ± 1°(特殊90° ± 1°)可调
喷射距离
10 - 500mm(可调)
喷枪内径
30.0 ± 0.5mm或52.6 ± 0.75mm
