CET电气接点测温解决方案
前言
电⼒系统的安全运营是每个企业运⾏发展的基础。由于开关柜断路器触头、⼑闸开关、⾼压电缆接头等电⽓连接部位在⻓ 期运⾏中易受到氧化、超负荷、机械震动或谐波⼲扰等影响,造成触头部位的接触电阻过⼤,在电流通过时温度升⾼,加速绝 缘材料的⽼化,严重的还会触发电弧短路,烧坏设备,甚⾄容易引起⼀次设备起⽕爆炸
为此,CET中电技术提供完善的电⽓接点测温解决⽅案(⽆线测温、荧光光纤测温),实现电⽓接点24⼩时在线监控,对 于异常温度迅速定位并报警,及时、持续、精准反映设备运⾏状态,预防过热隐患,帮助客⼾实现从被动抢修到主动运维。
电气
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、电气接点测温方案一
电气
1.PMC-2601、PMC-2603温湿度传感器
1、⽤于各种⾼低压开关柜触头及接地、⼑闸开关、⾼压电缆接头等电⽓接点的温湿度传感器;
2、提供多种选型应对不同场景的测温需求,当温度异常时快速上传数据;
3、测温范围-40~+125℃ ± ,精度 1℃;湿度测量精度±2% RH;
电气
2、PMC-SC200系列开关柜智能操显装置
1、集中指⽰⼀次回路模拟状态、⼿⻋位置、隔离⼑位置、接地⼑位置、开 关状态、操作机构储能状态; 2、温湿度显⽰、⾃动加热除湿、加热器故障监测、超⾼温报警并强制停⽌ 加热、电⼒参数测量、远程/就地控制等功能; 3、LoRa和RS-485通信;
二、电气接点无线测温方案二
电气
对于⽆需配电房就地显⽰的项⽬,可配置iSmartGate智能⽹关将数据直接上传⾄监控系统或云平台。
1、PMC-2601-G系列通讯转换器
1、⽤于将PMC-2601温湿度传感器的LoRa/⼆总线转换为RS-485通信, 进⽽增强通信稳定性/扩展智能⽤电监控主机或者⽹关接⼊的测点数量;
2、24V DC供电;可磁吸、胶粘、扎带、导轨安装;
2、PMC-2601-G系列通讯转换器
1、通过有线+⽆线通信⽅式,总接⼊测点超过1000个
2、8GB存储空间,⽀持⻓达半年的数据缓存
3、2路DO,声光报警
4、多路RS-485,1路以太⽹⼝;可选2路LoRa,可选1路⼆总线
